Koppig en eigenwijs als ik ben, heb ik em toch afgelopen zaterdag maar weer even uit elkaar gedraaid (zonder de hulp van mijn superslimme vader :-) )
Ik heb alles is even goed bekeken en nogmaals schoon gemaakt, en vervolgens weer in elkaar gezet.
Ook heb ik eens even goed gekeken naar het koperen palletje, hoe deze mogelijk anders zou kunnen zitten... maar helaas, ik kon me geen andere toepassing bedenken die ook paste. Kortom heb ik alles maar weer in elkaar gezet zoals het op de foto's te zien is. Vervolgens heb ik de veer is goed bekeken, en iets anders vast gemaakt.
Vreemd, maar nu functioneerd het geheel wel weer goed. Eén keer trekken en het is gaan met die banaan (die nieuwe bougie heeft in ieder geval wel direct geholpen voor het starten).
Het enige wat me opvalt is dat hij misschien niet helemaal het aantal toeren haalt welke hij voorheen wel haalde, maar dat kan ook bedrog zijn. Anyway hij maait weer als voorheen. Ook als ik hem nu af zet met een warme motor en direct erna weer probeer te starten, dan gaat dat zonder problemen (zonder dat ie verzuipt).
Problem solved volgens mij! Bedankt in ieder geval voor het meedenken!
[edit]
Hij is overigens 150cc
[edit]
