WM Bauknecht WA8585 Foutcode F09
Hallo allemaal,
Vandaag deze site gevonden. Prima forum. Hopelijk kan iemand me op weg helpen met het volgende probleem:
Onze Bauknecht WA8585 (serv 858320712000) is van slag. Bij een normaal wasprogramma (bijv. bonte was, 40 graden, snel) laat-ie de trommel (zoals het hoort?) tot halverwege vol water lopen en draait ondertussen wat. Als dat klaar is pompt-ie weer leeg. Vervolgends vult hij de trommel nog eens voor de helft maar geeft even daar na de foutcode 09. Waarna-ie weer keurig leeg pompt. Alleen blijft de pomp hierna draaien ondanks dat er geen water meer te pompen is. De foutcode staat er dan nog steeds.
Iemand een idee? Ik heb geprobeerd te meten of het verwarmingselement aangestuurd wordt maar ik meet daar tijdens het programma geen spanning. Het element zelf lijkt me nog wel heel (ohms gemeten dan).
Bij voorbaat dank,
Erik
Foutcode C9 betekend probleem met pressostaat (niveauregelaar).
Ook kan er aanslag in de slang van de pressostaat zitten.
Probeer deze eerst door te blazen.
Het waterniveau zoals omschreven lijkt mij nogal hoog!
Ik zal er vanavond eens naar kijken. Heb je enig idee hoe zo'n dig werkt? Er zitten vier of vijf draden aan. Ik ben zelf elektronicus en zou natuurlijk niets liever doen dan er zelf aan meten.
Ik zal m'n vrouw eens vragen of dat waterniveau (tot halverwege het venster) echt wel normaal is.
Bedankt vast.
Erik
De pressostaat stuurt het inlaatventiel aan.
Bij gewenst niveau schakelt deze het ventiel uit.
Ook schakelt de pressostaat het verwarmingselement.
Pas als het water op niveau is, wordt de verwarming ingeschakeld.
Je kan de pressostaat testen of deze schakelt, door het slangetje los te nemen en op deze aansluiting te blazen.
Meestal hoor je dan achtereenvolgens twee keer een schakelklik.
Echter of deze dan ook electrisch goed functioneert is niet gezegd.
Voor het meten hiervan heb je de gegevens van de fabrikant nodig.
Dus nogmaals het slangetje wat van de pressostaat naar de kuip loopt goed doorblazen en pressostaat controleren op "klilkken"
Indien nodig de pressostaat vervangen.
Onze wasautomaat doet het weer zoals-ie hoort te werken!
Gisteravond even de pressostaat los gekoppeld: Hij klikt keurig is ik er op blaas. Echter maar een keer. Hij heeft 4 aansluitingen waarvan ik er 3 zijn voor de wisselschakelaar die er in zit. De vierde pin is nog onduidelijk voor me.
Ook even terug geblazen in het slangetje. Leek niet verstopt of zo.
Daarna een ander los slangetje aan de pressostaat gemaakt en het wasprogramma gestart. Ik kon het vollopen van de trommel zo nu en dan onderbreken door op het slangetje te blazen.
Nadat ik de trommel meer dan half vol had laten lopen en weer blies begon-ie leeg te pompen en na herhaling van dit alles kreeg ik ook de F 09 foutmelding weer.
Het zou dus iets met die pressostaat te maken kunnen hebben...
Typenummer opgeschreven en weer in elkaar gezet. Daarna toch nog even proberen of de fout nog hetzelfde was: Klein wasje ingesteld en zowaar stopte hij met vollopen na een klein bodempje water. En begon zelfs te verwarmen. En maakte vervolgens het programma keurig af.
Mijjn vrouw heeft vandaag twee wassen gedraaid en melde me dat er geen problemen waren. Voor alsnog lijkt-ie weer prima te werken.
Misschien zat het slangetje toch een klein beetje verstopt en heb ik die weer open geblazen. Of zat de pressostaat op een of andere manier vast dat ik die weer los gekregen heb.
Als het probleem ooit weer optreedt bestel ik wel een nieuwe pressostaat maar voorlopig mag-ie mooi blijven wassen zo.
Henny bedankt voor de tip.
Kan iemand me misschien duidelijk maken waarmee de machine bepaalt hoeveel water er in z'n trommel gelopen is? Ik heb de indruk dat het schakelaartje in de pressostaat alleen klikt wanneer er echt te veel in zit.
Groeten, Erik
Als er water in de machine loopt, wordt er in het slangetje wat naar de prestostaat loopt een luchtdruk (kolom) opgebouwd.
Deze luchtdruk schakelt de prestostaat (zoals je al merkte toen je er zelf lucht in blies).
Meestal heeft de prestostaat twee niveau's, vandaar 2 klikken.
Voldoende geinformeerd?
Nou eigenlijk niet. Liefst zou ik alles willen weten van de apparaten hier thuis.
Tot en met de sourcecode van de besturing...
Maar wat ik me dus afvroeg was of onze machine met deze pressostaat kan meten hoeveel liter water hij er in heeft laten lopen. Ik heb nl. het idee dat-ie zo intelligent is dat-ie eerst bepaalt hoeveel kilo wasgoed er in zit en dan bepaalt hoeveel water daar voor nodig is. En er dus ook niet overdadig veel voor in laat stromen.
Kan het zijn dat dit analoog gemeten wordt met misschien wel die 4e aansluiting op de pressostaat?
Machine neemt eerst water tot er een bepaalde druk in de pressostaat slang is opgebouwd. Hierna zal de machine enkele wasbewegingen gaan maken.
Al naar gelang de hoeveelheid en de aard van het wasgoed
(flanel heeft bijvoorbeeld de eigenschap om veel water op te nemen)
zal het waterniveau gaan zakken en zal de druk in de slang afnemen en zal de machine gaan bijvullen.
Dit kan zich nog eens herhalen.
Totdat de druk weer voldoende is om de pressostaat weer te activeren.
Meer kennis heb ik niet over deze materie.
Misschien iemand anders nog?
John208
