Hallo allemaal,
Vandaag deze site gevonden. Prima forum. Hopelijk kan iemand me op weg helpen met het volgende probleem:
Onze Bauknecht WA8585 (serv 858320712000) is van slag. Bij een normaal wasprogramma (bijv. bonte was, 40 graden, snel) laat-ie de trommel (zoals het hoort?) tot halverwege vol water lopen en draait ondertussen wat. Als dat klaar is pompt-ie weer leeg. Vervolgends vult hij de trommel nog eens voor de helft maar geeft even daar na de foutcode 09. Waarna-ie weer keurig leeg pompt. Alleen blijft de pomp hierna draaien ondanks dat er geen water meer te pompen is. De foutcode staat er dan nog steeds.
Iemand een idee? Ik heb geprobeerd te meten of het verwarmingselement aangestuurd wordt maar ik meet daar tijdens het programma geen spanning. Het element zelf lijkt me nog wel heel (ohms gemeten dan).
Bij voorbaat dank,
Erik
Bij voorbaat dank,
Erik
