Witte waas na lakken met matte lak
Als modelbouwer gebruik ik vele materialen die als klusser ook gebruikt worden.
Afgelopen dagen heb ik de romp van mijn modelboot een aantal keren gelakt. De gebruikte lak was (eigen merk) Karwei parketlak matglans.
Ik heb de romp inmiddels 4 keer gelakt met deze lak.
De lak is (volgens de aanwijzingen op de verpakking, en bij 20 graden) stofdroog na 1 uur, overschilderbaar na 4 uur en belastbaar na 24 uur.
De aangegeven minimum tijd tussen de laklagen heb ik (ruimschoots) aangehouden.
Tot en met de 3e laklaag was er niets aan de hand. Na de 4e laklaag viel me op dat er een witte waas op sommige plekken aanwezig was. Vooral op plaatsen waar de lak iets dikker aangebracht was. Ook op plaatsen waar een scherpe binnenhoek aanwezig is zie je de witte laag. Vooral in de binnenhoeken lijkt het alsof er witte verf in de hoek zit.
De witte waas lijkt op de waas die de lak heeft bij het opzetten. De lak is van zichzelf wat "melkachtig".
Ik dacht dat dit een kwestie van drogen was, maar de romp ligt nu al een aantal dagen (bijna een week) en die plekken zitten er nog steeds.
Ik heb al geprobeert een e-mail adres van de Karwei te vinden, om daar m'n vraag te droppen, maar dat lukt me niet op de Karwei site.
Daarom vraag ik om jullie kennis op dit gebied.
Is er iemand die weet wat er hier aan de hand kan zijn en wat ik er aan kan doen?
Ik hoop niet dat ik m'n model opnieuw moet schuren.
Wim, Hengelo
Ik vrees toch dat de lak op de "witte" plekken te dik is opgebracht.
Transparant is nooit helemaal transparant, bij sommige lakken zie je een gele zweem als je het te dik gebruikt.
Pepjo,
dank voor je snelle antwoord.
Wanneer dit inderdaad wat dik is opgezet, wat is er dan aan te doen?
Ik weet niet wat de witte waas plekken doen wanneer is er aan ga schuren.
Heb jij daar enig idee van?
Zou het kunnen zijn dat de lak in die plekken toch nog wat plakkerig is? Schuren wordt dan een probleem, want dan smeert alles dicht.
Ik heb de romp juist gelakt met deze blanke lak om het onderliggende hout zichtbaar te houden.
Ter info: onder de eerste laag lak is de romp 2x geschilderd; de eerste keer met verdunde verf, de 2e keer onverdund. Je ziet hierdoor nog dat de romp is opgebouwd uit latwerk. Dat moet juist zo blijven, het origineel heeft dat ook. Gekozen is voor een matte lak omdat dit een beter uiterlijk heeft voor een modelboot. Wanneer glanzende lakken gebruikt worden krijg je het idee van een nieuw luxe jacht. Dit is een model van een zeilschip uit 1898, niet echt een luxe jacht dus.
De lak is er voor om het geheel beter waterbestendig te maken. (Toch wel handig voor een boot die te water moet.) :wink:
Wim
(Edit: ik heb even een plaatje van het schip als avatar toegevoegd. Dan hebben jullie een idee waar ik het over heb.)
Kan alleen maar bevestigen dat de lak inderdaad te dik is opgebracht en de witte waas zal dan ook niet meer verdwijnen. Schuren is de enige optie en dan met beleid meerdere dunne lagen opbrengen met daartussen genoeg droogtijd. Indien de lak te dik is gewoon goed verdunnen zodat je lagen niet te dik worden. Beter 10 dunne lagen dan 5 dikke. Voor blanke lak moet je echt de tijd nemen, laat het dus tussentijds goed drogen en schuur fijn met korrel 320 of fijner, net matteren is goed genoeg.
Dank voor je antwoord Meubelspuiter.
(De 4e laag was inderdaad redelijk dik opgezet; ik wilde proberen er de laatste randjes mee te vullen.)
Ik had inmiddels licht geschuurd om de witte waas proberen te verwijderen. Heb daarna opnieuw gelakt, nu wel dun.
Na het lakken leek de witte waas inderdaad wel minder, maar was nog steeds aanwezig.
Ik zou dus eigenlijk terug moeten schuren tot de 2e laag. Daar was het nog niet. (Ook niet bij de 3e overigens.) Na het schuren is op de romp natuurlijk niet meer zichtbaar of die waas is weggeschuurd; je matteert de romp. Is dus een gok hoe ver te schuren.
Daarna met (eventueel verdunde) lak opnieuw de romp behandelen. Lang laten drogen dus. Niet direct na de minimum droogtijd de romp opnieuw lakken.
Wim
Als je geschuurd hebt en je wilt controleren of je waas weg is dan moet je het geschuurde gewoon even met een vochtige doek licht nat maken, dan kan je best wel redelijk zien hoe af wat.
Bedankt Meubelspuiter, das best wel een nuttige opmerking. Had ik even niet aan gedacht.
Helaas kom ik nu even niet toe aan het hobbieen, ben m'n huis aan het schilderen.
Wanneer ik er aan toe zal zijn is dit bericht waarschijnlijk al op slot.
Dank aan allen die hebben gereageerd,
Wim
