Witte verf over muur in knalkleur... hoe aanpakken??
Een goede dekkende muurverf zal wellicht met twee of drie lagen voldoende zijn om toch dekking te bieden.
Het kan voorkomen dat dit toch niet dekt. Dan kun je renovatieverf gebruiken. Is wel wat duurder.
Bij de bouwmarkt zal je waarschijnlijk niet heel goed advies krijgen welke verf goed dekkend is (afgezien van uitzonderingen uiteraard). Verfspeciaalzaken kunnen dit wel geven, ook een aantal die op internet actief zijn.
Ik zal proberen hoe goed mijn muurverf dekt. Het is wel verf die "normaal gesproken" volgens de verpakking in 1 keer dekt. Nu neem ik dat altijd maar met een korreltje zout, en zeker in dit geval.
Dan het volgende...:
1 van de gekleurde muren wil ik behangen met vliesbehang.
Ik heb al behang uitgezocht, het is licht cremekleurig met motief. Het is geen extra dik behang.
Hoe groot is de kans dat je de oude verf door het behang heen gaat zien?
Is het handig om eerst 1 laag cremewit eroverheen te zetten, en daarna pas het behang erop?
Hoe snel na het schilderen kan het vliesbehang er dan op?
Er bestaat inderdaad een kans dat het behang de kleur wat doorlaat als dit inderdaad een hele felle kleur is. Belangrijker is echter dat als het behang wat krimpt, er een naadje kan ontstaan, waardoor de kleur wel heel prominent aanwezig is (of je moet al heel ervaren behanger zijn en krimp goed kunnen incalculeren).
Na het verven goed laten drogen, zie verpakking van de verf voor de droogtijden. Zeker niet minder aanhouden, afhankelijk van het weer (warmte en goede ventilatie) wellicht meer aanhouden.
Als je het behang inlijmt en op de muur plakt, zal dit er waarschijlijk na een paar dagen weer afkomen. Belangrijk is om de muur voor te behandelen. Je kunt hiervoor speciale middelen kopen, maar de muur inlijmen met behanglijm werkt ook goed. Ongetwijfeld geen prof oplossing, maar werkt wel (en is voordelig).
Wat betreft de naden: iemand die ik ken waarschuwde me hier ook al voor. Hij adviseerde om een klein potje verf in dezelfde kleur als het behang te kopen, en dan de plekken waar de naden komen eerst te verven, voordat t behang erop gaat. Als het dan wat krimpt zie je het niet.
Wat betreft t voorbehandelen met behanglijm: Bedoelt u de hele muur insmeren(/rollen) met lijm, en dan laten drogen?
En daarna dan bijv. de volgende dag behangen zoals gewoonlijk?
Ik heb vliesbehang, dus ik hoef het behang zelf niet in te smeren, maar alleen de muur.
