Witte schimmel of ?? op Douglas balken
Beste klussers,
Ik heb 8jaar geleden een pergola gebouwd (foto2) van 200x200 douglas balken. Deze balken zijn onbehandeld en deels begroeid met diverse klimplanten. Nu valt me zojuist op dat er in 1 hoekverbinding in alle hoeken en spleten het vol zit met een witte schimmel of zwam of iets dergelijks , bovenop de hoekverbinding zie ik zo 123 niets merkwaardigs. Als ik het afkrab dan lijkt het een wat sponzig spul zoals een paddenstoel. Iemand enig idee wat het is en wat ik hieraan kan doen, voor nu heb ik het zo goed als kan geheel afgekrabd (foto4). Het zal toch niet zo zijn dat na 8 jaar dat stuk aan het rotten is ?
Alvast bedankt.
Dat lijkt wel zwam... En dan is het einde oefening voor de pergola.
Dat meen je niet, ik begreep dat Douglas een hele lange levensduur had maar na 8 jaar al rot dat moet toch niet kunnen. Bij de overige hoekverbindingen komt dit niet voor, had ik dit anders moeten bouwen of bewerken met een vloeistof ofzo ?
Ik denk dat de combinatie van de verbinding en de blauwe regen ervoor zorgen dat het hout altijd nat is.
Ik ben ook zo goed als zeker dat het een zwamaantasting is.
Je moet hier dringend ingrijpen zo niet zijn uw balken binnen enkele jaren weggerot, toch tenminste de verbindingen al.
Die verbindingen zijn een zwak punt, er kan water indringen dat via het kopse hout verder kan worden opgenomen door het hout en dat vervolgens nog moeilijk kan opdrogen.
Ik zou de schimmel zo goed en volledig mogelijk proberen te verwijderen om vervolgens het hout en vooral die verbindingen overvloedig en herhaaldelijk te behandelen met een vloeibaar product tegen zwammen en insecten. Rottend hout wordt immers zeer op prijs gesteld door bepaalde houtwormen die het proces nog een stuk kunnen versnellen.
Zou het helpen als ik de klimplant bij de hoekverbinding wegknip zodat deze verbinding (door de zon) goed kan drogen, dan flink ga impregneren/beitsen en dan de bovenkant van de hoekverbinding afdekken met dakdekking (epdm) ?
Ben een groot voorstander van de oplossing drogen. Die balken zijn al voor behandelt en dat was voor jouw situatie niet de oplossing.
Er zijn ook andere kunststoffen dan zwarte EPDM al zou ik niet zo een twee drie weten hoe je die weer op het horizontale deel van de balk goed waterdicht gaat krijgen.
A kwaliteit Douglas heeft duurzaamheidsklassen 3 (matig duurzaam) en is matig bestand tegen schimmels en zwammen.
lang niet al het douglas op de markt is echter a kwaliteit.
soms zijn de jaarringen meer dan een cm dat haalt bij lange na 3 niet
anouk.verbrugge
