Witte geschilderde buitenmuur vertoont gele plekken
Voor 3 jaar geleden heb ik de buitenmuren van mijn huis wit geschilderd. Hiervoor heb ik hele dure Histor primer/voorstrijk verf gebruikt alvorens ik de muren met witte Histor verf heb geschilderd. Het frappante is dat alleen aan de noordkant van het huis deze gele vlekken zichtbaar zijn.
Vorig jaar heb ik de gele vlekken opnieuw overgeschilderd. De gele vlekken zijn er nu weer.
Hoe kan ik dit verhelpen? Zelf zat ik nu te de denken om het gedeelte weer te behandelen met primer/voorstrijk. Alvorens ik het overschilder met verf. Of hebben jullie betere ideeën?
Trouwens er zit na mijn in ziens geen vocht in de muur.
Zo te zien is het een steense muur dus geen spouw klopt dit?
Wanneer, in welke tijd van het jaar werden die vlekken weer zichtbaar.
Het betreft een spouwmuur. Vorig jaar in het voorjaar heb ik de gele vlekken overgeschilderd. In het najaar kwamen de gele vlekken weer tevoorschijn.
Hoe diep of breed is je spouw? Geisoleerd waarmee? Van welke steensoort is het binnenblad?
Ja het was speciaal muurverf voor buitenmuren van een huis. De spouwmuur is 10cm.
Ik dacht dat het Histor was. Maar ik kom erachter dat het Sikkens alpha primer SF is en Sikkens Alphatex IQ verf.
Samengevoegd - mod
Heeft u het vochtpercentage op die plekken wel eens gemeten? Met een vochtigheidspercentage meter van een paar tientjes komt u daat snel achter.
Zijn die gele plekken aanzienlijk hoger dan de witte dan komt de doorslag waarschijnlijk van binnen uit.
Het is dan niet waarschijnlijk dat de oorzaak ligt in een vettige ondergrond omdat dit vrijwel direct na droging in de vorm van vlekken zichtbaar wordt.
Zit er weinig tot geen verschil in percentage tussen de metingen dan kunt u de vlekken eerst behandelen met een isolerende muurverf.
Wacht hiervan enige tijd het resultaat af voordat u de muur weer geheel overdoet met het product dat u al eerder als eindlaag hebt toegepast.
Ik ben geen deskundige, maar misschien kan ik iets bijdragen want ik heb een vergelijkbaar probleem (moet nog aangepakt worden). Weet je zeker dat het vochtplekken zijn. In mijn situatie (niet geel voor de volledigheid) een deskundige erbij gehad. Die was van mening, dat het schimmels waren die door de verf kwamen. Volgens hem was schoonmaken iets anders als schimmels verwijderen. Hij adviseerde daarom eerst een schimmelwerend middel te gebruiken en dan pas weer te verven.
De anderen zullen ook wel reageren, maar het lijkt me toch wel goed om dit af te strepen (of juist niet).
Dat weet je dus als je meet. Gissen is missen meten is weten.
Schimmel heeft enige voorwaarden nodig om te kunnen leven. De juiste luchtvochtigheid en bijbehorende temperatuur.
Allebei graag constant. Dat lijkt mij op een buitenmuur niet echt van toepassing.
Na 35 jaar bodemverontreiniging ben ik het met je eens Kees al werd er daar vaak op de verkeerde stoffen gemeten. Ik hoop ook antwoord te krijgen op de eiken trap van mijn vrouw.
Het zijn vochtplekken die doorslaan. Doe ze eens voorstrijken met grondverf op terpentinebasis. Hiermee doe je ze isoleren en is het toch nog dampdoorlatend. Een dag laten drogen en daarna gewoon voorstrijken en overschilderen met alphatex iq.
Heb hier geen ervaring mee, de noordzijde is ook niet echt de regen zijde, wel ontbreekt het aan zon. Bel even met Sikkens klantenservice, deze zijn erg behulpzaam en je bent waarschijnlijk niet de eerste met dit fenomeen.
Beste,
Ik zit ook met dit probleem... hoe is dit nu opgelost? Vocht is het bij ons niet want dit hebben ze al komen controleren...
Wij hebben hetzelfde probleem. Allereerst spouw geisoleerd met everifoam, vervolgens woning wit gekeimd. Nu overal zwarte schimmel en gele uitslag op de buitenmuren. Wie kan ons helpen om aan te geven waar dit vandaan komt? Woning afgelopen mei geschilderd en 13 maanden geleden geïsoleerd.
Als je het topic had gelezen, dan had je inmiddels een vochtmeter besteld...
