Wit spuiten van rookmelder
Allen,
Omdat hier alles RAL 9016 is, dacht ik mijn rookmelders aan te pakken.
Of is dat PP/PE en dus een 'mission impossible'?
Welke primer?
Dank.
René
Rookmelders mag je NOOIT schilderen, de werking is dan niet meer gegarandeerd.
Voor weinig haal je een nieuw, keurig wit exemplaar.
Het "voordeel" van spuiten is dat de melder meteen afgaat, en waarschijnlijk (hopelijk) ook niet meer uitgaat :roll:
Waarom zou je de plastic behuizing van de rookmelder niet mogen spuiten? Kwestie van het klapje loshalen, ontvetten, plastic primer er op spuiten, wit spuiten en als alles droog is weer terugmonteren.
Gemonteerd wit spuiten is uiteraard onverstandig, maar dat begrijpt iedereen hoop ik.
Er staat op dat het niet mag. De werking is dan niet meer gegarandeerd. Denk bijvoorbeeld eens aan de openingen. Door schilderen/spuiten worden deze kleiner en kan de rook minder goed naar binnen.
Ik weet niet hoe veel laagdikte je opbrengt met een spuitbus, maar dat is te verwaarlozen bij 3 dunne laagjes. Je moet de behuizing natuurlijk niet met een blokkwast gaan dichtsmeren.
Het gaat om de chemische bestanddelen in de verf. Met name voor de juiste werking van oude rookmelders met radioactief element is dat niet goed. Ook als de verf ogenschijnlijk al droog is.
Dit zou best nog zo'n oude rookmelder met radioactief element kunnen zijn. Kun je zien want zou aan de achterkant vermeld moeten zijn. In dat geval is het zonder meer beter deze te vervangen.
Let op: Melders met radioactief element moeten beslist bij het milieudepot ingeleverd worden, niet bij het huisvuil gooien! :wink:
Kijk nog eens naar het plaatje in dit topic. Is het dan nog steeds te verwaarlozen denk je?
Beetje onzinnige discussie. Als de fabrikant het niet wil hebben, gaan we hier niet anders adviseren. En bovendien is het een oude melder die al vervangen moet worden.
