Wij hebben deze glasvplaat gekocht en willen deze achter het gasfornuis bevestigen.
Het is glas met een witte achterkant.
Ik wil dit het liefste gewoon kitten ofzo.
Is dit mooi of zie je dit toch nog er doorheen?
Of zijn er betere manieren.
Groet
Wouter
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Ik zou hem vastzetten met spiegelklemmen. Als je er een zwart papiertje achter zet zie je deze waarschijnlijk door het glas heen en ik ben bang dat je de kit er ook doorheen ga zien.
Ik zou Zeker bij deze toepassing een soepele ophanging kiezen.
Door bv een aluminium profieltje op het blad te zetten en een spiegel haakje aan de bovenzijde, zo kan de plaat nog wat werken door de warmte.
Tevens zou ik eerst even goed uitzoeken of deze plaat geschikt is voor wat jij wilt, het temperatuur verschil in het materiaal zou wel eens te groot kunnen worden.
Bij vastzetten met een lijm of kit loop je kans dat de coating loslaat door werken van de glasplaat.
Ik heb dit zelf eens geplaatst, zag alle kit-strepen er doorheen.
Heb toen de achterzijde tweemaal met dekkende verf behandelt(wapex 660) en toen weer gelijmd en nu de lijm met een kam goed verdeelt, toen was het in orde.
Is inderdaad mogelijk bij gesatineerd glas. Dit is, als ik zo naar de fotoos kijk door en door. Je kijkt er niet doorheen.
Nog een bevestigings tip voor spiegels en glas: breng veel kleine dotjes aan op gelijke afstand en geen rillen kit. Dat hecht minder goed op een minerale ondergrond.
