Wisselstift afgebroken
In de badkamer is het wisselstiftje afgebroken van het draai kiep raam. Het is zover ik kan zien een enkelvoudig stiftje. Met een tang kan ik wel het slot draaien maar ik krijg het rest stuk niet eruit. Ik heb hem al gedraaid hoe hij horizontaal zou moeten staan maar ook hier krijg ik hem niet eruit.Heeft iemand een idee hoe ik dit eruit krijg? De twee gaatjes aan de linker kant doen ook niks als ik hier de priem insteek, wel zie je hier een plaatje draaien als je de de stift probeert te draaien.
Klein gaatje vanaf de andere kant boren zodat je met behulp van een doorslag en hamer een tik kan geven op de achterzijde van de stift. Even netjes uitmeten.
Ik krijg hem wel vast gepakt met een griptang maar krijg hem met geen mogelijkheid eruit getrokken. Ik heb hem al alle kanten opgedraaid maar komt niet eruit.
Al eens wat olie bij gespoten? Of met een schroevendraaier en hamer de stift eens wat tikken geven in diverse richtingen? Of anders gat erin boren, draad tappen, lange bout erin en er teruguit uit slaan?
Bestaat het stiftje wat er nog in zit uit twee delen, (beetje vastgeroest aan elkaar) dan misschien mogelijk een wisselstift met tuimelplaat.
Heb inderdaad een gaatje gemaakt zodat ik de achterkant van de pen kan zien, hier met genoeg kracht op liggen slaan maar de stift verschuift geen millimeter helaas.
Nu een nachtje WD40 er steeds inspuiten en hopen dat het morgen beter gaat.
Heb helaas niet het materiaal voor erin te boren en draad te tappen.
Als losslaan vanaf achteren niet werkt, werkt draad erin tappen en dan trekken ook niet.
Kan je die koperkleuringe ring om de stift soms los draaien.
Draad tappen kun je dan inderdaad vergeten. Dat was meer een optie die je eerst kon proberen voordat je een gaatje in het kozijn hoeft te boren. Als los slaan niet lukt, zie ik het somber in... wellicht dat warm stoken nog helpt, al valt het niet mee om enkel de stift warm te stoken.
Ik zou er een slotenmaker bij halen, zo te lezen wordt de schade alleen maar groter als je gaat breken.
Dé Witgoed Centrale
