Wisselschakeling beneden een dubbelwip schakelaar
Hoi allemaal,
sorry als dit probleem al vaker is voorbij gekomen, maar ik kon niet zo snel een zelfde topic vinden.
Ik heb thuis een wisselschakeling, met beneden een dubbelwip schakelaar voor de lamp boven en 3 lampen beneden. Boven heb ik een enkele wipschakelaar voor de lamp boven.
Nu had ik de schakelaar beneden losgemaakt, en tot mijn verbazing zaten er 1 bruine en 5 zwarte draden. de wisselschakeling werkt alleen naar boven toe dus ik zou normaal zeggen 1 bruine en 3 zwarte draden. Maar dat is dus niet zo, ik heb van alles geprobeerd maar het lukt me niet om het oude te herstellen. dan weer kon ik boven de lamp niet uit krijgen als beneden nog brandde of ik kreeg hem niet aan als de schakelaar van beneden niet ingeschakeld stond.
het enige wat ik weet is dat in contact met de bruine draad er 2 zwarte draden direct beneden laten branden en 1 draad direct de lamp boven.
een heel verhaal maar hoop dat iemand me kan helpen
Als de bruine beneden zit dan heb je naar boven in de regel maar 2 zwarte draden en van de schakelaar boven zou er 1 naar de lamp lopen. Deze komt niet in de schakelaar beneden normaal gesproken.
Zit er beneden ook een wisselschakeling voor de 3 lampen? Dan zijn de 3 draden misschien daarvan?
Anders moet je andere schakelaars in deze schakeling eens open schroeven en kijken wat voor draden daar voorkomen. Is toch een kwestie van meten. Voor een elektricien zal dit geen moeilijke klus zijn.
Succes.
Beneden beginnen met de schakelaar voor boven
bruin op de voeding dan meten waar de spanning op staat
daar en zwarte op doen en boven meten of er op een spanning staat
als je er een heb die boven spanning geeft merken boven en onder met plakband
tot je er 2 heb die naar boven gaan die op de schakelaar aansluiten boven en onder
dan boven de zwarte die je over hou is van de lamp
de 2 andere word dan wat duidelijker
mischien een draad naar de andere schakelaar
Het lijkt me er op dat je het volgende hebt.
Voor beneden een wissel schakelaar dus 1 fase en 2 zwart, de andere wissel schakelaar zal waarschijnlijk niet gebruikt worden. Ik denk dat je deze 2 zwarte draden onder 1 schroef kunt doen.
En de andere 3 zwarten zijn waarschijnlijk voor boven. Maar hoogstwaarschijnlijk hoort nu de bruine draad hier niet bij. Maar zit de bruine draad boven bij de andere schakelaar in.
wouterTBS
