Wisselschakelelaar schema
Heb wisselschakelaars van jung, model AS 500. Wil meerdere lampen (4) op twee punten aan en uit kunnen schakelen.Elke ws heeft drie aansluitklemmen, nl. twee zwarte en een rode.
De vier zwarte stroomdraad van elke lamp onderling met leen asklem verbonden. Van deze lasklem dus een zwart draadje fungerend als "lamp"draad. Waar moet ik die zetten op een van de wisselscakelaars?
De wisselschakelaars onderling verbonden met twee zwarte draden.
Iedere ws op de zwarte klemmen krijgt een zwarte draad.
Een van de twee wisselschakelaars krijgt op de rode klem de bruine fase draad ingeprikt. De ander niet, want die wordt begrijp ik of gevoed door de ene zwarte draad, of de andere, afhankelijk van de stand van de schakelaar op elk van de wisselschakelaars.
Nogmaals waar prik ik nu die lampdraad in?
Ik zie op internet veel ws met meerdere aansluitklemmen dan de drie van Jung. Heb ik de verkeerde schakelaars of kan die lampdraad wel ergens op de ws aangesloten worden?
Alvast bedankt voor een advies.
Pim appel
Voor een wissel schakelaar heb je drie aansluitingen nodig.
U omschrijving voor het aansluiten is goed de ene schakelaar word gevoed door de bruine draad op de rode klem te doen, en bij de anderen schakelaar doet u in de rode klem de zwarte draad van de lamp.
Bij een wisselserie of een kruisschakelaar zitten wel meer als drie aansluitingen op misschien dat u die heeft gezien.
Gebruik even de zoekfunctie.
Er staan op dit forum diverse afbeeldingen, hoe dat er uit moet zien.
Volgens mij heb je het antwoord op je vraag zelf al gegegeven.
Je hebt de zwarte aansluitingen van de 2 schakelaars 1 op 1 doorverbonden. Op 1 P-contact (de rode) heb je een fase aangesloten. Volgens blijft er dan maar mogelijkheid over waar je de zwarte draad naar de lampen op aan kan sluiten ;)
AS500 is trouwens de aanduiding van het design, niet van de wisselschakelaar. De schakelaar is een basiselement die je bij elk design van Jung kan gebruiken.
