Wisa XS uitstroommechanisme
Hoe kan van een Wisa XS inbouwreservoir het uitstroommechnisme er uit halen?
Ik krijg het niet uit het vierkante montage gat om de onderste rubber te vervangen.
Hoe ik het ook keer of draai het wil er niet doorheen.
Ik had al een filmpje op YouTube bekeken, maar dit was van de XT, breed motage gat dus.
Ja en ik weet zeker dat de rubber onder niet goed sluit.
Weet jij misschien de juiste handeling, of wat zie ik eventueel over het hoofd?
Bij voorbaat alvast bedankt.
je moet wel alles er uit halen dus de flotter moet er ook uit zodat je meer ruimte krijgt.
Plaats anders een foto waar ie niet uit wil.
Bedankt al voor jullie reactie.
De vlotter, of eigenlijk die hele blok aan de linkerzijde had ik niet gedemonteerd.
En het uitstroom mechanisme is het zelfde model als ook in de Wisa XT, zie aub even onderdelen op internet.
Ik heb het helaas weer helemaal inelkaar gezet, dus kan op moment ook geen foto maken.
Het uithaken van de twee hendels uit de haken voor het kleine en grote doorspoelen gaat ook niet erg goed daar aan de haken een klein weerhaakje zit.
Maar ik begrijp dat het hele blok aan de linkerzijde er uit moet, het gedeelte waar de waterslang op zit en helemaal op het linker einde het vlotter membraan zit.
Maar ik krijg steeds meer het idee dat er altijd vanaf dat die nieuw was iets niet goed heeft gezeten, vaak na het doorduwen bleef nog een beetje water komen en dan stopte het.
Ook had ik zeg een op de 100 keer dat die bleef doorlopen, dan nog een keer op de knop drukken en dan was het weer goed.
Daar deze wc boven staat heb ik er altijd minder moeite mee gehad, tot vandaag dus, toen bleef die doorlopen.
Nu de boel weer in elkaar zit werkt het weer, maar merk dat het niet is hoe het moet zijn daar weer even water doorliep.
Dus hij moet er gewoon een keer uit, er moet iets niet goed zitten.
Trouwens die buis neem ik aan dat ook met de bovenkant het eerste er uit moet.
Bij het filmpje bij de XT zag ik dat de hele vlotter kon blijven zitten.
Veel text, ik hoop dat het zo nog een beetje duidelijker is.
Alvast bedankt
Ik kreeg hem gewoon op geen enkele manier door het middengat hoe ik hem ook draaide.
De bovenkant krijg je wel voor het gat, maar geen plaats om hem in wat voor positie dan ook door te schuiven naar buiten, want dan klemt die tegen de achterkant of zijkant, dus de bocht wat je moet maken lukt niet door het kleine gat.
Beste Henk,
Er blijft me weinig over, maar bedankt voor jullie hulp.
Ik zag wel op internet dat de hele kap van het reservoir er af kan, maar als hij ingebouwd is niet meer natuurlijk.
Waar ik ook mee zit, zijn de weerhaakjes die aan de ophangbeugels van het bok zitten.
Kijk hier zitten ze niet, maar bij die van mij wel, dus de buis is bijna niet los te krijgen, maar er inklikken gaat goed.
Ik heb wel een uur liggen te pielen om ze er uit te krijgen, want je kunt niet te gek buigen of trekken want dan breekt dat spul, dan ben je helemaal klaar.
Was het maar zo als hier bij dit blok, zelfde blok zonder weerhaken.
plaats eens een foto van wat je bedoeld " Kijk hier zitten ze niet, maar bij die van mij wel "
woorden zegt me niet zo veel.
Ik ga dit binnenkort ook doen en kwam het volgende filmpje tegen:
Ik weet dat dit een oud topic is, maar wellicht is het nog handig voor mensen die dit forum ook afstruinen voor het vervangen van het uitstroommechanisme.
