Wisa Argos spoelknop demonteren
Ik heb flink lopen zoeken om te kijken hoe ik de Wisa Argos spoelknop moet verwijderen. Het lijkt alsof ik aan de onderkant een pinnetje moet induwen maar wat ik ook doe: het witte frame blijft vast zitten. Ik durf het niet te forceren.
Iemand een idee hoe ik dit goed aanpak? Uit de handleiding van Wisa wordt ik niet wijzer.
Het front moet er af, want het reservoir vult langzaam bij: ik begreep dat ik een dingetje met membraan moet vervangen.
Inderdaad, pinnetje omhoog drukken, en dan de onderkant van het paneel eerst naar voren halen, en daarna omhoog.
En heb je ook tips om dat te regelen? Hoe hard ik ook met een metalen pen op dat ding druk, de onderkant blijft vast zitten tegen de muur.
De knoppen hoeven er niet eerst af? Of....
De knoppen hoeven er niet af.
Druk de drukplaat een beetje naar beneden, en dan het palletje indrukken en de plaat naar voren halen.
Helemaal links op de tekening staat de "Universele hydraulische vlotterkraan"
Als u er met de muis overheen gaat wordt die tekst zichtbaar.
Er zit een grote wartel op, die moet u linksom losdraaien, het rubbertje zit daarin, neem de oude mee naar de winkel, dan weet u dat u de goede soort hebt.
