Wisa 2000 uitstroom mechanisme (flush valve) vervangen
Hoe kan ik het Wisa 2000 uitstroom mechanisme (flush valve) losmaken van het reservoir? Ik denk dat het bodemkleprubber vervangen moet worden ivm langzaam doorlopen van het water. Of beter het hele mechanisme vervangen? Blijft de vraag hoe krijg ik dit los?
Kijk niet zo moeilijk je was al op de site via google naar Wisa gekomen en daar heb je deze foto gevonden daar staat een explosie tekening daar kan je precies zien hoe alles in elkander zit.
Als je de moer los draait van de beugel bovenste stip dan pak je vlotter er uit die in onderste uitstroom zit geklikt en dan kan je hem er uit nemen en dan via zelfde weg weer terug plaatsen.
De vlotter heb ik er al eruit genomen en ga deze vervangen door de universele vlotter.
Het voetventiel zoals hieronder afgebeeld zit nog vast in het reservoir. Hoe krijg ik deze eruit zonder de boel te slopen? Is het een kliksysteem of moet ik dit een kwart slag draaien.? Ik zie namelijk 2 nokjes (geel omcirceld) en 2 schroeven (rode vierkant).
normaal zitten die er om de onderste bij elkander te houden weet niet meer zeker lang geleden.
Als je ze los hebt kan je het uit stroom mechanisme er uit nemen deze zit met de witte soort busjes om kunststof pennen heen geschoven.
nu kan je de klep bedekking ver vangen die zwarte zit in de bak geklikt.
1=schroef,2witte bus, pen wat op zwarte plaat zit.
Ik heb hetzelfde probleem met een Wisa 2000 inbouwtoilet met frontbediening.
Probleem: het toilet blijft doorlopen.
Ik vermoed dat er iets aan de hand is met het uitstroommechanisme en het bodemkleprubber en dat wil ik even goed bekijken en evt. het rubber vervangen.
Ik heb het frontpaneel en de vlotterkraan al verwijder, maar het lukt me niet om het uitstroommechanisme (incl. bodemkleprubber) uit te nemen.
Hij beweegt wel als ik hem beet pak, maar ik krijg hem er niet uit. En ik wil natuurlijk niets forceren.
Ik lees in dit item niet de oplossing voor de vraag die Gerard3 op 5 augustus 2022 heeft aangekaart.
Is er inmiddels een oplossing?
Wie weet hoe hij vast zit, en hoe ik hem kan verwijderen?
In #2 staat om cirkelt deze word deze vast gehouden
Deze houd de uitstroom meechanisme op zijn plaats met een beugeltje bij vlotter.
En onder in zitten schroeven die moeten ook los dan kan je hem er uit pakken.
Anders plaats een wat foto`s binnen kant reservoir kan ik mee kijken.
Dank voor je reactie.
Hierboven de foto. Ik kan met mijn arm niet in het reservoir komen, laat staan dat ik daar een schroef, die ik niet kan zien, kan losdraaien en die ik dan later weer kan terugplaatsen en vastzetten.
En wat bedoel je met het beugeltje bij de vlotter?
Dan is maar 1 manier hij moet met onderste rubber en al er uit getrokken worden al door links en rechts wrikken dan om hoog.
De boel zal wel vol kalk zitten dessnoodss meeste water weg en schoonmaak azijn er in.
Maar ik had nog even het uitstroom mechanisme bekeken en lichter gemaakt.
Daar zitten nokjes het kan zijn dat in de bak een soort bajonet sluiting zit
En omdat weinig ruimte is zal ie iets moeten verdraaien en dan om hoog trekken.
Anders in contact gaan wisa
