wim evers
Kan een Wisa 1000 stortbak (anno 1995) overlopen de toiletruimte in wanneer de vlotter/membraan defect raakt cq niet meer volledig afdicht?
Er zit volgens de lverancier een overloopbeveiliging in, waardoor het water altijd de pot ingaat en net zomaar de toiletruimte in.
Nu loopt hij / ze heel miniem door, dunne waterfilm in het achterste deel van de pot.
Er zou dan geen water tussen de zijkant van het reservoir en het deksel door kunnen/mogen stromen ?
Dit had ik gemaakt om niet iets te vergeten.
In het kort:
twee WISA 1000 spoelreservoirs anno 1995 origineel geplaatst bij bouw huis.
beneden doorgaans gebruikt voor de grote spoeling (tot einde 2020 de laatste jaren relatief weinig gebruikt).
boven doorgaans gebruikt voor de kleine spoeling (tot einde 2020 ook grote spoeling).
vullen duurt lang (beneden 12-13 minuten, boven 8-10 minuten) en maakt best wel veel sis/ruis geluiden, beneden ook plons geluiden.
laten water door naar achter in de pot na het vullen, is nog weinig (dunne waterfilm en losse druppels) maar ja hoe snel kan dat méér worden.
(is het inderdaad zo dat een teveel aan water "nooit" over de rand van het reservoir kan stromen doch "altijd" in de pot terecht komt door een beveiliging/overstroompijpje?).
ik weet niet of het de vlotterkraan is of het bodemventiel, dat de boosdoener is in elk van deze 2 gevallen.
Je hoort geen water lopen na het vullen.
Ik heb het stopkraantje (beide) en/of de hoofdkraan nog nooit dicht gedraaid in alle ca. 22 jaren dat ik hier woon.
Onderwartel stopkraantje toilet begane grond vertoont kopergroen bij de schroefdraad; kan zijn dat het meer kopergroen is geworden sinds maart 2021?
Ik heb 18-10 aan het kopergroen gevoeld met toiletpapiertje, zowel aan linkerkant (twee maal) als aan voorkant, en dat papiertje wordt in alle 3 de gevallen niet nat, dat is een kleine geruststelling.
Met spiegeltje gekeken naar achterkant van deze wartel; dar zie je geen of weinig kopergroen; ik heb daar daar niet gevoeld met toiletpapiertje.
Hoofdkraan weet ik niet van of-ie uberhaupt lekdicht blijft na dichtdoen en weer opendoen.
Verdeel-kranen waterleiding in groepen, staat in bestek dat die er moeten zijn maar ik zie ze in de meterkast na de watermeter niet. Zitten die dan mogelijk in de "put" in de hal, meteen achtter de voordeur? Alle meters zitten in de meterkast: gas, water en elektra.
Zie voor het toilet de diverse foto's van 12/14/16/17-08-2021 en 14/18-10-2021. Zie voor de meterkast de foto's van 14-08-2021.
Met vriendelijke groet, Wim Evers.
In het kort:
