Windwerk MADO knikarmscherm
Het windwerk van ons MADO knikarmscherm (330x250) staat zo'n beetje op het punt het te begeven. Het oprollen gaat steeds zwaarder dus ik wil graag dit windwerk vervangen. Echter dit MADO scherm is nergens meer te vinden en voor zover ik kan beoordelen is dit merk niet meer leverbaar.
Herkent iemand dit windwerk en weet welk type het is zodat ik een nieuw kan bestellen?
Groeten Peter
Heb je het al een keer gesmeerd met wat WD40 en siliconenspray? Het ziet er een beetje uitgedroogd uit. Misschien is vervangen dan niet nodig.
In het voorjaar heb ik de boel uitvoerig ingespoten aan alle kanten met PTFE spray en hier en daar wat spuitvet. Het lijkt er op dat het wormwiel moeilijk loopt, maar daar kom ik volgens mij zo niet bij. Of moet ik dan eerst de boel demonteren?
Ik denk niet dat PTFE/spuitvet werkt als het enigszins goed is afgeschermd. Dan heb je iets als kruipolie of standaard WD40 nodig; dat kruipt er (makkelijker) in door de lagere viscositeit.
Als dat alsnog niet helpt, kun je inderdaad alles even demonteren en aanpakken. Of dat je de tijd en moeite waard is tegenover een nieuwe, is een andere vraag die je zelf zult moeten beantwoorden. Ik denk echter dat een beetje WD40 hier genoeg zal zijn.
Bedankt voor je reactie!
Kan ik nog even naar kijken, inderdaad.
Echter mijn oorspronkelijke vraag was welk type windwerk dit is om de juiste vervanging te zoeken.
Enig idee?
Het scherm is nl. al ruim 25 jaar oud. Maar ziet er qua doek nog vrij netjes uit.
Toen dat scherm gemaakt werd, smeerde ik nog uitwerpselen aan de kinderbox. Daar kan ik je dus helaas niet mee helpen.
