Wilopomp Kombikompakt wisselen
Goedendag!
Ik heb een aardsluiting in de cv-pomp van mijn Kombikompakt HR 35, dus daar moet een andere in.
De grote vraag: hoe bouw je dat ding een beetje handig uit? Inmiddels condensbak en gasklep verwijderd, Maar dan blijf ik lastig bij de bovenste moer komen. Bij deze pomp zit het aansluitkastje bovenop, net voor die moer...
En zijn alle pompen uit die serie gelijk? Ik heb er nog een liggen uit de range net onder die 35 (28 of zo).
Wie o wie helpt ons uit de kou?
Wordt hem ook niet, zit met twee bouten kruislings op het pomphuis. Kom alleen bij de bovenste bout. Die onderste is niet te zien, hangt deels in de kunststofbak.
En daar zit geen dopje wat je kunt verwijderen om er een sleutel door te steken.
Wel een dopje om de pompas te kunnen draaien, dus dat uitwisselen moet door Intergas toch anders voorzien zijn. Ik weet, en zie, alleen niet hoe...
Is gewoon een lastig klusje bij deze ketel.
Kijk op de kop van de pomp daar staat het type op. Dan kun je controleren of de nieuwe dezelfde is als de oude.
