Wijzonol verf over wijzonol hoogglans transparant
Heren,
Ik heb een vraag mbt tot verf.
Wij schilderen al jaren met wijzonol hoogglans transparant kastanje 3115,
nu wil mijn ega een dekkende laag enwel 9395 donkerbruin halfglans dekkend.
Graag wil ik nu weten of de dekkende of de transparant gezet kan worden.
De transparant ziet er goed uit is niet gebladderd of los, dus is het dan ontvetten, schuren en dan de dekkende erover heen??
Kan iemand mij dit uitleggen, want de een zegt dit en de ander dat.
mvgr, joep
U geeft zelf aan wat er moet gebeuren; ontvetten SCHUREN gronden en een zijdeglans dekkende lak aanbrengen.
Just dat schuren is het belangrijkste onderdeel van het proces: haal zoveel mogelijk van de bestaande laag weg, ook al ziet die er nog zo goed uit.
Breng daarna een isolerende hechtprimer aan en werk af met een dekkende zijdeglanslak.
Het schilderen over transparant is soms lastig te beoordelen, want naar mijn idee gaat dit over de staat van het hout onder de transparante laag. Deze verweerd door de zon doordat een transparante laag geen "goede" bescherming bied aan het hout.
Dus ik ga mee met het antwoord van Kees om zoveel mogelijk als het kan de huidige laag te verwijderen en dan beginnen vanaf kaal hout met een nieuw opgebouwd verfsysteem.
Dat het perse een isolerende grondering moet zijn en een zijdeglans aflak is mij onbekend. Naar mijn idee kan daarna gewoon begonnen worden met een kwalitatief goede grondverf waarna deze wordt overgeschilderd met het door u gekozen product.
Indien het hardhout betreft: bij het verwijderen van de bestaande laag komen de in water oplosbare inhoudsstoffen vrij.
Om alle risico te vermijden kun je dan het beste een isolerende grondverf toepassen.
Oh, kijk vond het al btje vreemd, maar inderdaad dat klopt. Heeft met houtsoort te maken niet met het overschilderen van transparante lagen. Hiervan was ik op de hoogte.
