Wielen onder werktafel
Ik zoek wielen voor mijn werkbank.
Deze werkbank heeft vierkante poten en deze poten zijn hol van binnen.
Dus ik zoek een wiel met een soort insteekpen ofzo.
Ben ik blind of weet iemand waar ik zoiets kan vinden.
Poot is 40 mm bij 40 mm
Dat bestaat volgens mij niet. Je zult een plaatje moeten maken waaraan je het wiel kunt monteren.
Een stukje hoekprofiel aan de poten schroeven en daar de wielen op schroeven.
Bij een metaalbedrijf zagen ze het profiel zo op maat.
Of een blok hout zagen dat precies in de holle poot past, en net klem zit. (40x40 minus 2x de wanddikte van de poot, en dan een cm of 15 lang)
Gaatje boren aan 2 kanten door de poot heen en vastzetten met een schroef, zodat bij eventuele krimp van het hout, of bij belasting van de werkbank, het blok op zijn plaats blijft en niet verder de poot inschuift.
Dan heb je een stabiele (houten) onzerzijde van de poten waar je ieder soort wiel onder kunt schroeven.
En als de bevestigingsplaatjes van de wielen te groot zijn, dan schroef je eerst een klein vierkant plaatje multiplex onder de poot on daar het wiel dan weer aanvast.
Ik mag geen merknamen geven, maar google eens op expansieverbinder. Dan vind je wel een leverancier van wielen die ook inzetstukken heeft voor holle poten.
Succes.
Vroeger bestonden er wieltjes (die niet konden zwenken) die een vierkante
plaat erop hadden, als die nog bestaan, kan je die erop lassen.....
Die zijn er nog genoeg, wil je die stuk hebben moet je er aan gaan lassen. Dan een plaatje erop lassen met de gaten daarin welke ook aan het wiel zitten. Of het idee van Klusrob.
TS neem niet te lichte wielen. Die 50 mm dingen voor 40kg bv kan niks hebben.
