Wie weet hoe dit heet en waar ik dit oude model nog kan vinden?
Hi allen,
In mijn huurhuis zit oud elektra. 1 van deze dingen uit het stopcontact (opbouw) is kapot. linksboven is er een hoekje plastic afgebroken. Ik wil dit vervangen maar kan geen nieuwe stopcontacten kopen omdat de dozen in de muur een oud en dus verkeerd formaat hebben t.o.v. de nieuwe maten die nu in de winkels liggen. Weet iemand hoe dit blokje heet en waar ik dit kan krijgen? In de bouwmarkten ligt het niet meer in de schappen.
Je kunt hier ook een complete opbouw stopcontact zonder randaarde voor kopen.
Volgens mij moet er wel wat te vinden zijn, dit zijn standaard maten.
Mocht dat niet lukken dan neem je een dubbele montageplaat en daar schroef je het stopcontact op.
Ik zie er niet zo'n bezwaar in. Maar dit zijn standaard maten ja. Ook van vroeger uit. Of je moet normaaldozen als inbouwdoos hebben. Dan is het gewoon fout gemaakt en niet per se oud.
Welke hart-op-hart afstand moet je dan hebben?
Deze maatvoering is naar mijn idee niet gewijzigd voor opbouw materiaal.
Ik weet niet wat hart op hart maat betekent maar heb even 2 foto’s gemaakt
1 schroefdraad moet nog vrijgemaakt worden
kan idd zijn dat dit een normaal bak is. Ik heb geen idee
2DC51040-5C8B-4C9B-A95A-318DB54179E9.jpeg 3F142A76-DE63-4514-80A2-D1CB983ACAAB.jpeg
Gewoon volledig vervangen. Veel merken tegenwoordig verkopen opbouwmateriaal compleet met montageplaat. Bijvoorbeeld:
Deze montageplaat ziet er zo uit:
Die 2 zwarte schijfjes kun je verdraaien dus die 2 sleuven kunnen ook verticale sleuven worden. Dan schroef je dat zo met 2 boutjes vast aan deze inbouwdoos.
