Wie kan mij helpen met mijn was/droger van indesit WD125T
We hebben een vraag over de wasmachine/droger van Indesit: de WD125T. We hebben die overgenomen van iemand en die zei dat hij bleef hangen af en toe. Nu we hem zelf hebben aangezet thuis, draait hij wel, maar er komt een lichte verbrand plastic lucht uit na de eerste keer. Hij is 14 maanden oud zei zij. Heeft het zin om het te proberen te repareren zelf? Of is het de moeite waard om te laten maken, hoeveel kost dat ongeveer? Op een ander berichtje over dit apparaat lazen we dat het lampje knipperde, toen we hem aanzetten, knipperde het lampje van de droger inderdaad en die blijft branden. Kun je ons advies geven?
Voornaamste klacht:
Start wel en pakt water, maar loopt niet verder in het programma.
Wat opvalt is ook dat hij erg veel water pakte (voor ons gevoel). We hebben hem handmatig op verschillende standen gezet, pompt dan wel af en centrifugeert ook. Maar opstarten droger blijft wel uit.
Op een gegeven moment begon te klok te draaien en lijkt het ledje 5x te knipperen met tussenpozen.
Als we hier de verschillende berichtjes een beetje hebben begrepen moet dat een code 5 zijn. Verwijst dit als andere Indesit apparaten naar een fout in het afpompen? Is het een klusser zonder elektronica ervaring de moeite waard om te gaan sleutelen?
Het is toch al belachelijk dat een apparaat van toen 750 euro na 14 maanden stopt en de winkel doodleuk zegt, had u maar 200 euro moeten bijleggen voor verzekering verlenging tot 5 jaar!!??
Maar dat gaat helaas voor zoveel producten op tegenwoordig....
Alvast bedankt!
Groetjes Serge & Merije[/b]
Standaard zit er twee jaar garantie op witgoed volgens mij. Probeer eerst nog eens bij de fabrikant zelf.
Tja helaas heeft de vorige eigenaar er geen werk van gemaakt en is de garantie indertussen verlopen!
Heb inmiddels wel de afvoerslangen en waterslangen bekeken, ook de waterpomp en dunne slangetje naar `schakelaar` hebben geen bijzonderheden.
Ook hebben we ge-reset ondertussen.
Dit allemaal op advies van de verschillende tipgevers hier op deze site
Wie helpt mij verder?
U schrijft dat de garantie is verlopen, dat kan toch niet na 14 maanden wanneer er twee jaar garantie op zit.
Hoe oud is de machine werkelijk ?
Tja zie hierboven, heeft vorige eigenaar laten verlopen!
Wij doen nu ons best, heb vorige bericht aangepast net.
Daarin geven we aan wat we hebben gedaan tot nu toe.
Net proefgedraaid.
Blijft teveel water nemen. weer reset gedaan.
Op afvoeren gezet, en op vervolg van programma.
Centrifugeren werkte prima en staat nu te drogen.
Maar is wasstand dus nog teveel water, tot hij in afvoer loopt, en hebben niet idee dat ie verder gaat. Warm werd ie wel overigens
Wie helpt ons verder???
Als de machine blijft vullen totdat deze overloopt dan moet je het toch zoeken in de pressorstaat.
dus dunne slang van pressorstaat verstopt.
of de pressorstaat defect.
Maar klopt het ook met de overige klachten, van het wassen niet lijken af te maken?
Slangetje is vrij/open.
Kan ik de presso.... doormeten oid? hoe doe ik dat?
bedankt voor de hulp weer!
De pressorstaat detecteerd het water niveau.
Dit gebeurt bij het vullen maar ook bij het afpompen.Blijft het water te hoog staan volgens de pressorstaat dan blijft vaak de machine pompen of hij gaat in een pompfout.En stopt de machine vlak voor dat deze of gaat vullen of dat deze gaat centrifugeren.
Een defecte thermostaat doet dit ook maar dan tijdens het wassen, de machine blijft wassen en zelfs bij 40 graden gaat de was aan de kook.
Iig gaat hij niet verder met zijn normale programma.
Pressorstaat controle.
haal de dunne slang van de pressorstaat en zet een slangetje aan de pressorstaat.
start de machine en tijdens het waterinlaten blaas je op de slang naar de pressorstaat. de pressorstaat zal een klik laten horen en even later het water afsluiten. bij het loslaten van de druk zal de machine na een kleine pauze weer gaan vullen.
Ga je uit volle kracht blazen dan heb je kans dat je direct het afpomp programma start.
normaal klikt zo'n ding 2 a 3 keer(voorwasniveau,hoofdwasniveau,te hoog niveau)
Kontroleer de pressorstaat slang ook eens op haarscheuren, als de lucht kan weglekken dan is er ook geen meting mogelijk.
Kijk of de luchtkamer waar de pressorstaat slang op de kuip aansluit schoon is.
teveel zeepresten hierin geeft te weinig druk in de slang en dus geen schakel actie.
Nou
Dus toch maar weer de kleine slang en pressorstaat bekeken.
En inderdaad, met de mond op de pressorstaat doet ie het gewoon.
Slang zag er prima uit en de rest ook niet overdreven vuil van zeepresten.
Toch blijft het lampje knipperen en blijven de klachten aan.
Is er nog een optie verder??
Driewerfst
