Wie herkent deze beluchter of overstort?
Gerrit B
Specialist Telecom
Kwam dit tegen
Wie weet wat dit is?
Het lijkt op een of ander beluchter, maar waarvan en waarom zou hij dan op straat gericht zijn?
Lijkt wel een overstort van hemelwater van een terras zodat het op straat kan lozen.
ik zie ze echter nergens bij de groothandel, ben al aan het zoeken op eindstuk, overstort, beluchter en kan zo nog niet meer bedenken wat het kan zijn.
Het is inderdaad een noodoverlaat. Vermoedelijk van een regenopslagtank zoals Henk al zei of voor een ingesloten dakvlak.
Het doel ervan is signaleren zodat er iemand gewaarschuwd wordt dat er iets mis is met de reguliere afvoer.
in het andere perkje zit er nog zo een
zou je dan 2 overstorten maken voor 1 regenwateropslag?
@Henk, die zoekterm had ik ook al gebruikt en kwam dezelfde afbeeldingen tegen maar niet deze, als het zelfbouw is waarom zo er dan ook een klein gat in het midden zitten?
Hier in een dorpje verderop hebben een groot aantal huizen ook zo'n ding in de voortuin.
Welk gemeentelijk project is dit dan.
Nu laat je al 3 strookjes met tuintje die zo`n ding hebben.
Riolering is het niet want dan heb je stank overlast.
Nee is 1 en hetzelfde pand waar ze dus links en rechts van de voordeur zo'n ding/overloop hebben.
Zojuist een gigantisch regenbui gehad maar daar kwam geen drup uit terwijl de rest van het terrein vrijwel blank stond.
hoogstwaarschijnlijk een overloop van regenwaterbuffer uitgevoerd met kratten, als de kratten vol zijn komt het overtollige water er uit via deze leidingen
