Wie heeft er verstand van compressoren?
Goedemiddag,
Ik heb een technische vraag over mijn compressor. Het gaat om een Specair Compressor HL 275-50
Als ik hem aanzet word er druk opgebouwd en slaat hij ook automatisch weer af als hij vol is. Maar als ik hem dan wil gebruiken om bv iets op te pompen dan begint het enthousiast maar na enkele seconden komt er nog maar slechts een zuchtje wind uit. Wacht ik dan even dan gebeurt hetzelfde; eerst volop kracht en na enkele seconden weer nagenoeg niks.
Ik heb dezelfde vraag gesteld aan een grote compressor-leverancier. Die vroeg of de stroomvoorziening wel in orde was (230V)?!?
Dat leek me een rare vraag..
Welk onderdeel zou ik moeten vervangen?
Allereerst de druk eraf en de stekker eruit.
Aan de zijkant van de tank zit een pijpje dat op een koppeling is aangesloten, draai de grote messing schroef er eens af en kijk of het rubber dat er in zit nog goed is, dat rubber is de terugslagklep die voorkomt dat er lucht uit de tank verdwijnt via de cilinder.
Paso, er zit een veertje achter het rubber, die kan verroest zijn.
Dank voor de reactie Jan. Net losgehaald en schoongemaakt. Helaas zonder resultaat :-(
Iemand nog een andere ingeving?
Ik zou het eerder zoeken in de reduceerventiel,
symptomen:
compressortank komt netjes op druk, en de compressor slaat ook weer aan als deze te laag word.
de druk op de slang is goed totdat er lucht gebruikt word, dan zakt de druk weg, om bij sluiten van het ventiel weer gewoon op te lopen tot bedrijfsdruk.
