WHR 90 WTW maakt slurpend geluid !
Medeklusers,
Bij stand 3 van mijn WHR 90 WTW ventilatiesysteem in huis op zolder maakt de afvoer van het systeem een slurpend geluid.Dit is een slang die uit het venitlatiesysteem komt en in de afvoer is geplaatst.
Handleiding geeft aan bij slurpend geluid :
SIFON SLUIT NIET AF/SIFON IS LEEG
Heeft iemand advies om dit op te lossen ??
Alvast bedankt !
Die gele slang hoort in de afvoer sifon te hangen minimaal 5 cm onder t water niveau.
maar hoe is het met t onderhoud van de wtw unit gesteld filters kruiswisselaar?
Die slang zat in de afvoer ik heb hem even eruit getrokken. Vreemde is dat deze zuigt en als ik mijn vinger op de opening van de slang plaats dan komt er een beetje water uit.
Het huis heb ik sinds kort en volgens de oude bewoners is het een onderhoudsvrij systeem(wat ik wel betwijfel) en is er geen onderhoud nodig (dus nooit onderhoud geweest in de afgelopen 10 jaar). Alleen het 2 keer in het jaar het vervangen van filters.
Dan zal ik maar snel is iemand voor t onderhoud langs laten komen waarschijnlijk is de hele wisselaar dichtgeslibt waardoor er bijna geen luchtverplaatsing is en dus een onderdruk maakt waardoor die slang gaat zuigen
Deze slang zuigt altijd licht, omdat deze uitkomt in de afzuigzijde van de unit. Bij koude buitenlucht temperaturen ontstaat er condens aan deze zijde van de unit en dat wordt door middel van deze slang afgevoerd.
Voorschrift is inderdaad dat de slang uitkomt in een sifon. Het uiteinde van de slang moet dus altijd onder water staan. Het water voorkomt dan dat er lucht wordt aangezogen door de slang.
Kortom even controleren of de slang daadwerkelijk onder water staat in de afvoer. Verder is het natuurlijk sterk aan te raden om de unit eens goed te reinigen. De ventilatoren moeten schoongemaakt worden en de wisselaar kan worden uitgespoeld.
WTW-systemen (en eigenlijk geldt dat voor iedere installatie) zijn nooit onderhoudsvrij.
Dat je geen storingsmelding krijgt bij het niet uitvoeren van onderhoud is wat anders...
Planmatig onderhoud verhoogt de efficiency van het apparaat en verlengt de levensduur.
Amanda Siemelink
