Whirpool koelkast blijft koelen
Ik heb een koel/vriescombinatie die blijft koelen en dus niet meer afslaat. Kan het zijn dat de thermostaat defect is? Waar zit deze gemonteerd?
Type cfs600s. 853922111544
Gr
Graag ook even het merk vermelden.
Dan is het wat makkelijker om een goed antwoord te geven.
Hallo Ron,
Ik had precies hetzelfde probleem, monteur erbij gehad die ook dacht dat het de thermostaat kapot zou zijn. Deze vervangen, maar koelkast bleef koelen/vriezen.
2e keer heeft de monteur alles eruit gehaald en voelde aan de achterwand. Daar zat speling op, toen checkte hij of de koelkast voldoende koele lucht kon aanzuigen. Dit was niet het geval en dit was voor hem een duidelijke indicatie dat de koelkast oververhit is geraakt en het 'spul' (ik ben geen expert dat moge duidelijk zijn) wat achter die achterwand zit niet meer netjes verdeeld en dus niet meer kan koelen.
Conclusie: rijp voor de schroothoop.
Maar zoals je zegt kan het ook de thermostaat zijn.
SammySnbr
