Whirpool Indiana 1400 lager, hoe vervangen ?
Van onze wasmachine is het lager kapot, er komt een zeer ruw geluid als de trommel rond gedraaid word. Ook als de v-snaar eraf is.
Wat is de beste volgorde om het lager te vervangen.
Moet ik eerst de kunststofbehuzing van de trommel losmaken ?
Dan de trommel eruit ?
En dan met een poelietrekker het lager eruit ?
Mvg,
Mark
Is dit de juiste type staat daar niet nog wat voor want dit is niet te vinden voor een tekening.
Kunt u een foto plaatsen ?
Ik kan geen tekening vinden van deze machine.
De wasmachine is open!
het lager
Alleen de bak / kuip krijg ik niet los, iemand een idee ?
Mvg, Mark
Je kunt beter bij een witgoed reparateur vragen als er wel losse lagers voor deze machine zijn.
Of dat het een complete kuip vervangen moet worden.
luc f
