Whirpool awm 65 lagers defekt ?
Hallo
we hebben dus een wasmaschine van whirpool de awm 65
8570 612 12700
ik heb het sterkte vermoeden dat de lagers defekt zijn.
Als hij gaat centrifugeren een zeer sterke geluidsontwikkeling uit de omgeving van de lagers.
Ik heb al nagezocht op het internet en een nieuwe lager set kost ongeveer 70 euro
echter kan ik niet beoordelen als je dit zelf kan uitvoeren zonder speciaal gereedschap. Ik heb de achterkant eraf liggen en daar zie ik de lagers zitten achter de aandrijf riem.
Heeft iemand een plan van aanpak
Bij voorbaat dank
Snaarwiel er af en lagerkruis er af
dan heb je sommige hebben een kompleetblok en sommige hebben losse lagers kun je los kopen
Martien,
bedankt voor je reply
echter ik zie enkel een aandrijfwiel dat met een moer vastzit
Dus de vraag blijft kun je een lagerblok vervangen zonder speciaal gereedschap/ kennis.
bijvoorbaat dank
[/img]
Kan ook nog dat er aan het achterste gedeelte van de kuip klemmen zitten rondom
die moet ja loshaken met schroevendraaier dan kan de trommel uit elkaar
Lagers kun je los vervangen let wel op de keerring, dient ook
vervangen te worden.
Ennuh bij een ingelopen bus (dikke gedeelte op de as kappen, gaat dan toch weer lekken - vet uit de lagers enz enz
Goed opletten dus bij die whilpooltjes
succes
Heren,
bedankt voor jullie reply
echter heb ik het aandrijfwiel reeds los gehaald en je ziet dan een lager zitten echter zie ik geen mogelijklheid dit lager los te halen.
Het zit opgesloten in de kunststof kuip het enige dat ik zie is dat er ongeveer 5 cm verder 2 openingen in de kunststof kuip zitten.
Ik vermoed dus dat je een polie trekker op deze 2 openingen moet zetten en zodoende de as de maschine kan indrukken waardoor uiteindelijk het lager vrijkomt.
En het lijkt alsof het lager droogloopt dus net alsof er geen smering meer is in het lager, kun je daaruit ook conclusie's trekken ?
bvd Johan
In het midden van de trommel zie je allemaal klemmen zitten
die moet je er af wippen met een schroevendraaier tussen zetten
dan kun je het achterste gedeelte van de kuip er af halen dan heb je de binnentrommel en de helft van de kuip er uit
dan kun je de binnentrommel er uit halen en de lagers vernieuwen met de keering
effe de binnenring opschuren met watervast fijn schuurpapier
500ste
als er loopringen in zitten anders gewoon schoonmaken
De lagers kosten nog geen 10 euro het stuk en de keering denk ik ook zoiets miss iest duurder
losse lagers ik denk 6205 en 6206
Nixxbizz
