Hallo, ik heb een wasmachine van het merk Whirlpool classis 1200 met nummer: 857057201010.
Het water wordt niet warm. Heb het element eruit gehaald, stroom opgezet, deze wordt heet. Vervolgens ohmse weerstand gemeten, deze is 26 ohm. Hetzelfde de gedaan met de thermostaat, deze is 46 ohm bij kamertemparatuur. Weet niet of dit de juiste waarde is.
Met een hulpslangetje op de pressostaat geblazen, deze klikt en bedient de watermagneetklep. Het vreemde is dat de klok stopt, ik vermoed zelf, dat ie wacht op een signaal van de de thermostaat.
Als ik de aan/uit knop even aan/uit doe,loopt het programma weer verder (met koud water).
Iemand een suggestie waar het probleem kan zitten?
Groet, Knabbel
Groet, Knabbel
