Whirlpool wasdroger AWZ 470 doet niets meer
De wasdroger ging op de helft van de droogcyclus staan en weigert alle diensten. Alleen het rode controle ledje (aan-indicatie) brandt.
De motor loopt niet, het pompje loopt niet, de programmaschakelaar loopt niet.
Geeft geen indicatie van pluizenfilter of waterbak.
Resetthermostaat is en blijft gewoon ingeschakeld.
Geen schroeilucht en ook geen stank van verbrande printplaat of ontplofte condensator. Deurschakelaar klikt hoorbaar.
Merk: Whirlpool --- Type: AWZ 470 --- Servicenr.: 07-9523-510891
aanschafdatum : december 1995 --- draait 50 tot 60 maal per jaar.
Hopelijk heeft iemand nog goede suggesties.
Soms zit er aan de achterkant een reset schakelaar.
Haal even de achterplaat er af, en kijk of er op dit type ook een reset schakelaar op zit.
Deze reset-schakelaar bedoelde ik met de reset- thermostaat.
Zou mooi geweest zijn als deze het was geweest. Overigens als deze resetthermostaat aanspreekt gaat het indicatie-ledje pluizenfilter branden.
Bedankt voor jou snelle reactie
Wij maken na iedere droogbeurt het pluizenfilter schoon en 1 x per maand het gehele luchtkanaal dat naar beneden loopt.
Doe je dit niet dat stopt de droger geheid na twee droogbeurten.
Ik bedoelde er mee te zeggen dat het de reset-thermostaat niet kan zijn omdat anders het controle-ledje pluizenfilter wel was gaan branden.
Het enige wat de droger nog doet is, dat zodra de programma-schakelaar
wordt ingesteld, het controle ledje "aan" gaat branden.
Het daarna indrukken van de start knop geeft geen enkele reactie.
Hij heeft een reset schakelaar, in het schema is dit LS9.
Controleer deze schakelaar en meet of je nog wel 230 V hier achter hebt.
Service manual staat hier.
