Whirlpool was/droog combinatie droogt wel wast niet
Het gaat om een Whirlpool was/droog combinatie van het type:
AW6839 (of AWG kan het niet goed lezen)
NC-Code: 853783972000 (Made in Italy)
Probleem: wast niet, droogt wel
Bij het draaien aan de programmaknop wil de machine wel vergrendelen (lock lampje gaat branden) in de droog standen, de machine functioneert dan gewoon in de droogstand. Bij de overige programma's gaat het lock lampje niet branden en komt er geen water de machine binnen en gebeurt er vervolgens helemaal niets.
Ik heb de aanvoer slang gecontroleerd en de aanvoerkraan staat open,
Af en toe bij het doordraaien van het programma van de droog naar was stand hoor je de waterklep even openspringen maar vergrendelt meteen weer en de machine doet vervolgens niets.
Onlangs heb ik via dezelfde waterkraan de cv-installatie bijgevuld, na het heraansluiten van de wasmachine slang doet de wasmachine het niet meer. Waarschijnlijk toeval, maar misschien heeft het ermee te maken.
Iemand hier die mij met dit probleem kan helpen?
Misschien is door de tegendruk van de cv de kraan kapot gegaan?
Controleer eerst de kraan eens, en indien twijfels, vervangen, kost de kop niet...
Het moet een beluchte kraan zijn, met terugslagklep.
Anders nog even vragen, misschien weet een specialist meer...
De kraan werkt nog gewoon, die heb ik getest zonder slang eraan, als de slang aankoppel en de kraan open draai hoor je de slang ook vol lopen. Daar ligt het denk ik dus niet aan.
Zojuist nog een beetje op onderzoek uit geweest en wat gedraaid aan de programmaknop. Hij maakt een klein beetje contact, het lock lampje ging knipperen en na wat draaien bleef hij het doet. Wellicht is er iets defect aan de contacten bij de programmaknop?
Ik ga nu midden in de nacht geen was draaien, proberen het morgenochtend nog wel een keer of hij het dan nog doet.
slechte-kluskabouter
