Whirlpool vaatwasser werkt niet.
Hoi,
Wij hebben een nieuwe Whirlpool ADG 9415 vaatwasser.
We hebben hem nog nooit gebruikt, en als we een programma starten, gaat de machine draaien, na een tijdje stopt ie en begint te piepen.
De led bij de start knop knippert dan 11 keer.
Weet iemand wat er aan de hand is?
Service nummer: 854294101817
Ser. nummer: 330716001420
Alvast bedankt
Een veel voorkomende fout bij aansluiten is, dat vergeten wordt het afsluitdopje uit de afvoerslang te verwijderen. Of het 11 keer knipperen dat aangeeft weet ik niet.
Dop zit dan aan de kant die je aansluit op de sifon van de spoelbak.
Dat dopje is er uit gehaald, want die zat er eerst wel nog in, maar water liep eerst niet weg, toen eruit gehaald maar het piepen bleef.
Controleer eerst eens of er misschien water op de bodemplaat van de machine is terecht gekomen.
Mogelijk doordat het water de eerste keer niet afgepompd kon worden, er water op de bodemplaat terecht is gekomen.
Elke storingssignalering gaat gepaard met 'buzzer' geluid.
Indien de startled 11 maal knippert, geeft dit aan dat de Water Indicator tijdens de waterinname niet schakelt.
Dit kan veroorzaakt worden door een defecte (of vervuilde) WI, of indien de vlotterschakelaar tijdens de waterinname geactiveerd wordt.
Misschien kan je eerst eens controleren of er water op de bodemplaat staat?
