Whirlpool vaatwasser ADG957 werkt niet meer
Mijn Whirlpool vaatwasser type ADG957/1 M wil niet meer beginnen met zijn programma. Als ik de vaatwasser aan zet, het programma instel en de startknop indruk geeft hij na het sluiten van de deur 4 keer een piep.
De afvoerpomp gaat enige tijd (ong. 20 a 30 sec.) draaien en vervolgens wordt het stil. Als ik de deur dan weer open is het start-controlelampje uit!. Doe ik die weer aan (door op de startknop te drukken) en sluit de deur dan gaat de pomp weer enige tijd draaien en wordt het vervolgens ook weer stil. De machine is inwendig schoon en de waterkraan is geopend.
Kan iemand mij misschien aangeven wat er aan de hand kan zijn en mij verder helpen :?:
De specificaties: Whirlpool vaatwasser type ADG957/1 M
Nr: 854295701110.
Storingscode F4 wil zeggen dat er problemen zijn met afpompen.
De Water Indicator (WI) signaleert dat de machine na 4 minuten afpompen, niet leeg is.
Mogelijke oorzaken:
-defecte afvoerpomp
-gesloten syphon
-WI defect of vervuild.
Reinig de machine eens volgens de soda methode en laat de sodaoplossing geruime tijd in de filterbak staan.
De machine is schoon! Water wat er in zit wordt keurig weggepompt.
De 4 piepjes duiden op einde wasprogramma volgens mij. Dus mijn machine begint met het einde van het programma!? Waarom niet met het begin? Nogmaals kan iemand me verder helpen?
Het probleem zit waarschijnlijk niet in het afpompen, maar in de signalering hiervan naar het Control Board.
De WI (Water Indicator) signaleert mogelijk niet dat de kuip is leeggepompt.
Deze WI is een drukregelaar, welke rechts onderin de filterbak zit.
Voor het membraam van deze dukregalaar zit en zwart rooster.
Als dit rooster (gedeeltelijk) verstopt zit, zal de WI niet goed schakelen.
Vandaar het advies om de soda reiniging eens toe te passen.
Je kan ook proberen dit rooster, voorzichtig, met een borsteltje te reinigen.
Heb je de bodemplaat al gecontroleerd op mogelijke lekkage?
Ik heb de Soda methode toegepast echter zonder resultaat. Machine blijft hetzelfde reageren als ik eerst al had aangegeven.
Ik zal deze week nog de bodemplaat controleren op lekkage!
Groet en bedankt tot zover!
Haal het rvs-rooster eens weg. In het gat zit aan de rechterkant de WI, is deze schoon? Anders schoonmaken of losmaken een doormeten.
Succes
Jan Hein
Helaas heb ik geen antwoord gehad op mijn eerdere vraag. Daarom stel ik hem opnieuw!
Sinds begin maart had ik geen tijd om verder te gaan met mijn vaatwasser probleem. Uiteindelijk blijkt het een lekkage te zijn in de afsluiting van het huis waar de onderste sproeiarm aan vast zit.
Bijgevoegde foto geeft dat huis aan (grijs). De ring heb ik vervangen. Ik heb daarvoor artnr 481231018411 besteld en de dikste ring geplaatst.
Helaas heeft het niet geholpen de lekkage is gebleven.
Kan iemand mij verder advies geven. Is de bajonet sluiting van het huis versleten of iets dergelijks waardoor hij los zit en daardoor lekt?
Moet ik dan dit huis (Grijze ronde ding in het midden van de foto op de voorgrond) of de hele unit waar de afzuigpomp en filters en sproeiarm op aangesloten zijn vervangen (Totale grijze ding op voor- en achtergrond van de foto)?
Machine heeft typenr. ADG957/1M en serv.nr. 854295701110.
Wie o wie kan mij verder helpen????
M.v.g.
JCLB
