Whirlpool vaatwasser valt in storing
Onze vaatwasser, een Whirlpool ADG 937/4S valt ongeveer halverwege het programma in storing.
Er gaat een brommend geluid aan vooraf wat ca. 1 minuut duurt. Vervolgens begint hij te piepen.
Als je hem dan reset en een poos laat staan, start hij wel weer op maar de storing komt terug.
Ik heb hem al eens met soda gespoeld en alle filters schoon gemaakt.
De storing is reeds eerder geweest. Na resetten en even wachten deed hij het weer. Nu lijkt het er niet op dat hij nog van plan is mee te werken.
Wat kan dat zijn?? Waar kan ik eens kijken wat het probleem is?? De pomp??
Serv. nr. van het toestel is 854293701510
Alvast bedankt voor jullie hulp!!!
Ik ben wat verder denk ik.
Achter de plint zit links vooraan, ik denk de waterpomp.
Daar zit een spoel op welke door een bruin/rood kapje afgedekt wordt.
Hier komt het brommende geluid vandaan.
Ik heb de pomp gedemonteerd en het schoepenwiel draait wel als het met de hand draai.
Zou de spoel kapot zijn?? Kan ik dat testen??
Inmiddels ben ik erachter dat het niet de waterpomp maar de afvoerpomp is.
Het is inderdaad ook zo dat de machine telkens vol water staat als hij in storing valt.
