Whirlpool vaatwasser maakt programma niet af
Onze vaatwasser Whirlpool adg 993 maakt zijn programma niet af.
Na het wegpompen van het spoel water blijft hij steken in het programma.
Storingslampje gaat dan knipperen.
We kunnen hem ook niet in een ander programma schakelen dat wel wordt afgerond.
Inderdaad zodra we hem aanzetten gaat hij afpompen en begint het lampje te knipperen.
Vraag: "maakt zijn programma niet af"
Doet hij wel een deel van het programma?
Of gaat hij meteen na het aanzetten knipperen en afpompen en verder niets?
Dan doe je er verstandig aan, even de moeite te nemen in de rubriek keukens te zoeken met zoekwoorden "lekkage Whirlpool" of "lekkage Bauknecht".
Er is vermoedelijk sprake van een lekkage naar de (zo niet zichtbare) bodemplaat, en dat probleem is hier al vele malen uitgelegd...
Dus graag eerst even zelf op het forum verder kijken!
Hebben hem open gemaakt, kwamen een vreemd reservoir tegen achter het reservoir voor de zout oplossing, verder zat aan de zijkant van de machine nog een soort opvangreservoir, hebben dit leeggemaakt.
Pomp draait ook gewoon als we hem aansluiten, maar verder is er nog geen teken van leven. Wat zijn nu nog de mogelijkheden.
PS dat vreemde reservoir achter de bak voor de zoutoplossing had een vreemd gelige kleur en deze zit nog vol.
Dat vreemde reservoir moet je beslist niets aan doen. Dat is een ionenwisselaar o.i.d. en hoort zo te zijn!
Heb je echt op de bodemplaat onder de zichtbare gekeken, en weet je zeker dat die droog is?
Het pompen meteen aan het begin in combinatie met het lampje wijst toch heel sterk in die richting!
Ik heb een zelfde soort probleem gehad. Bleek dat de afvoer niet hoog genoeg boven de vloer uitstak. je moet er maar opkomen...
Afvoer verlengd en hij deed het weer.
