Whirlpool vaatwasser ADG9557 blijft spoelen
Hallo
Mijn Whirlpool vaatwasser ADG9557 blijft spoelen. Vaatwasser gaat niet piepen maar blijf ergens in het programma hangen. Waardoor hij uren later nog steeds aan het spoelen is. Ik heb hem een paar keer laten draaien om er achter te komen waar hij blijft hangen, de ene keer voordat het zeepbakje open gaat. Een andere keer later in het programma waardoor hij met warm water spoelt.
Ik heb hem voor onder open gemaakt, hierbij valt op dat tijdens het spoelen een tik te horen is + een schokkende beweging bij het circulatie pomphuis.
Type:NGPM
Service:
Dit probleem met mijn vaatwasser is al eerder (22-12-2011) door Tuubke geplaatst misschien heeft hij voor mij de oplossing
Doordat ik geen reactie op mijn vraag heb gekregen ben ik zelf op onderzoek gegaan. Ik ben er achter gekomen dat het tikken vanuit het relais op de module komt. Als ik het relais met een schroevendraaier contact laat maken gaat de vaatwasser in zijn programma verder. Ik heb een nieuw relais "GL5E-1-VD 12DC" via https://www.conrad.nl/ besteld en de oude vervangen. Daarna de vaatwasser geprobeerd op 70 graden. De vaatwasser wordt warm en maakt zijn programma geheel af.
Nu (1 dag later) heb ik weer hetzelfde probleem.
Kan iemand mij verder helpen?
Mijn vraag:
Wat betekend die schokkende beweging (daar zit waarschijnlijk de oorzaak)? Is dit het verwarmingselement of heeft het te maken met de condensator? Ik denk nl. niet dat de circulatiepomp of pomphuis stuk is want ik hoor de machine duidelijk spoelen.
Wat kan ik verder onderzoeken?
Welke waarde moet ik meten als ik het verwarmingselement doormeet?
bvd Wabke :wink:
Kijk eens of dit onderdeel nog goed is:
De pomp kan gaan schudden als deze afdichting defect is , als na het vervangen de pomp nog steeds schud is het vervangen van de pomp de enige optie.
Als eerst bedankt voor je reactie. Daardoor weer inspiratie gekregen om verder te zoeken.
Dat wat op de foto staat ziet er in mijn geval goed uit, of is er een aparte manier hoe ik dat moet controleren?
Zelf twijfel ik dat het probleem in de circulatiepomp zit, de pomp werkt mi naar behoren.
Op het moment dat het verwarmingselement moet gaan werken hoor ik het relais inschakelen en vrijwel direct uitschakelen. Ik meet dan bij het verwarmingselement een spanning van 220 volt. Deze spanning valt gelijk weer weg. Op het moment dat dat gebeurt schudt het vw element inclusief slang, slangbocht en pomphuis. Dit gebeurd terwijl de pomp gewoon doordraait en zijn werk doet.
Relais is al vernieuwd.
Soms, heel soms(1/25), dan schakelt relais in en blijft er spanning op het vw element. Dan gaat de vaatwasser verder met zijn programma, ook het water wordt warm. Zodra het vw element weer moet inschakelen, begint weer het probleem wat ik hier boven schrijf.
Kortom, ik ben weer een klein stukje dichter bij de oplossing maar mis nog steeds de ontbrekende schakel.
Misschien kan jij met deze info, mij op die schakel attenderen?
Bvd Wabke :wink:
Ik ben weer een klein stukje dichter bij de oplossing van mijn probleem.
Ik ben er achter gekomen, als het programma blijft hangen, ik een halve liter water in de vaatwasser doe de machine daarna gewoon verder gaat.
Mijn conclusie is dus; 'het water niveau is te laag'.
Gezien er veel goede monteurs/ specialisten op dit forum zitten is mijn vraag nu:
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
mvrgr. Wabke :wink:
Als je de filters eruit hebt zie je rechtsonder een zwart rond roostertje zitten.
Dit is de waterindicator.
Achter het zwarte roostertje zit een membraam die een schakelaar aanstuurt.
Als deze achter het roostertje vervuild is kan het membraam te laat schakelen of zelfs blijven hangen.
Gebruik een afwasborstel met wat heet water en soda om het vuil te verwijderen.
Controleer tevens of de afvoerslang niet te laag zit waardoor de kuip vanzelf leegloopt.
Hallo S.oldeerbout,
Bedankt voor het aangeven van de ontbrekende schakel, in mijn zoektocht naar de oplossing.
Ik heb filters eruit gehaalt en zwart roostertje (waterindicator) schoon gemaakt. Was idd behoorlijk vervuild.
Daarna heb ik de "sodamethode" toegepast, zoals hij in dit forum vermeld wordt.
Vaatwasser doet het weer goed.
Nu wordt het bij mij ook duidelijk waarom het relais aan het tikken was en de vaatwasser niet verder ging met het programma. Dit alles had natuurlijk te maken doordat de indicator aangeeft genoeg water te hebben, daardoor stopt de aanvoer van water, als spoelen begint trekt de circulatie pomp water weg. Daardoor geeft de indicator aan dat er te weinig water is en sluit, doormiddel van het relais, het verwarmingselement uit.
Nogmaals bedankt voor deze tip.
Nu heeft het alleen een relais (2 euro) en twee weken met de hand omwassen gekost.
Soms is het verstandiger om eerst de oplossing simpeler en dichtbij te zoeken! :lol:
Wabke :wink:
