Ondanks vervangen van waterfilter, werkt de ijsmaker in het vriesdeel niet meer. Er komt geen water in de ijsvormen.
De watertoevoer naar de water dispenser werkt wel goed.
wie heeft een oplossing?
Probleem opgelost. Inderdaad vriesvak (en met name de vulmond van de ijsmaker) even laten ontdooien. Met warm water (in een bidon) de vulmond van de ijsmaker ingespoten. Nadat ijs was gesmolten kon water weer de ijsmaker in om blokjes te maken. Bedankt voor tip.
Birdy
