Whirlpool Grand Prix 1600: Monteren van manchet
Whirlpool Grand Prix 1600 857016012990
Met hulp van het forum heb ik de P-F storing op kunnen lossen. Er zaten 2 sokken in het afvoergedeelte voor de pomp ter hoogte van de terugslagklep.
Het probleem is dat ik (we) het grijze manchet van de trommel niet meer op de trommel gemonteerd krijgen. De klemband is een stuk losgedraaid, maar als we na veel zwoegen de rand er op geduwd lijken te hebben, schiet'ie toch weer los nadat de klembad weer geheel is aangedraaid.
Hoe pak je zoiets aan?
Plaats evt een foto zodat ze het eens kunnen bekijken waarom hij steeds los gaat
De manchet moet achter een rand vallen. Daarna wordt de klemring aangedraaid (ook achter die rand). Alleen, hoe zorg je er nu voor dat de manchet overal achter die rand zit, het is namelijk geen rand, maar een ieniminie randje. Voordat je helemaal rond ben, is het ergens al weer losgeschoven. Hoe doet een monteur dat alleen???
Dan moeten we maar op een monteur wachten die je dat kan uitleggen,
Want ik ken zo die machine niet
Succes
Zorg er voor dat de manchet goed om het randje heen valt, als hij weer los komt bij het aandraaien van de klem heeft hij er niet goed opgezeten.
Bedankt, vanavond maar weer proberen. Ik meld het zsm wat het resultaat is. Monteren aan de trommelzijde is/was wel de goede zijde? Kan ik misschien beter de deurzijde ook loshalen en eerst aan de trommel monteren zonder het gewicht van de deur?
Dat is zeker te proberen nu staat er ook geen spanning op dat smalle stuk
Succes
Wasmachine is weer gemonteerd :D
Wat ik over het hoofd gezien heb bij demonteren, is de klemring die aan de DEURzijde eenvoudig :oops: met een veer gemonteerd is.
Wat ik nu gedaan heb, is
  • - Klemring aan frontplaat/deurzijde ook verwijderen.
    - Los manchet terugmonteren. dit gaat eenvoudig omdat er niet het gewicht van de deur aan vast zit ennnn je alle ruimte + zicht hebt.
    - Met alle mogelijke ruimte :D weer rustig de zeeptoevoer slang monteren.
    - Frontplaat terugplaatsen (en door los manchet is het deurslot ook nog eens makkelijk vast te pakken voor montage in de frontplaat).
    - Manchet om de deuropening trekken en klemring met veer er weer omheen klikken.
Achteraf.... kon een kind de was doen :D
Zeer content over de concrete hulp en snelle reacties op dit forum!
Overigens, op het allerlaatste moment viel mijn oog op het filterhuis wat nog ergens in een hoek lag. Heb maar gauw weer op z'n plekkie gedraaid
anouk.verbrugge
