Whirlpool foutcode e2
Ik heb hier een wasmachine van het merk Whirlpool staan van het type d250 of awm022.
Het sr nr is 319831744495
En staat dan nog een nr op: 12NC-857002220000
Het probleem is het volgende:als je de machine aansteekt op een programma begint ze te draaien(zoals normaal denk ik)neemt geen water en valt dan in foutcode e2.
Nu heb ik me al rotgezocht op het net om te weten te komen wat dit zou kunnen betekenen maar zonder resultaat.
Ook op jullie foutcodelijst staat deze er niet op :cry:
Ook heb ik gemerkt dat ze in het begin van het programma niet afpompt(wat ze naar mijn weten wel zou moeten doen voor ze verder doet)
Dus ben ik nu ten einde raad en hoop ik dat jullie me kunnen helpen om dit probleem op te lossen.
Ik vermoed dat het de code F2 is, dat zou betekenen dat er een lekkage is en er water op de bodemplaat staat en de beveiliging ingeschakeld wordt.
Controleer dat als eerste.
Riep daar iemand? :mrgreen:
Iets weet ik er wel van...
Volgens de documentatie betekent E2 bij deze hybride besturing (besturing deels electronisch, deels elektromechanische schakelklok) inderdaad "Aquastop". Maar als tweede oorzaak staat genoemd: "Overflow".
De foutmelding zou dus ook kunnen optreden als de machine te ver gevuld wordt, tgv een defect van de pressostaat of door een verstopt slangetje of luchtkamer.
Het gegeven dat de fout al optreedt als er nog niet eens water genomen is, geeft de indruk dat de pressostaat zelf defect is. Alhoewel, misschien zit de boel zo verstopt dat er constant een hoge druk op de pressostaat aanwezig is. Schoonmaken van het slangetje en luchtkamer ligt als eerste voor de hand.
De pressostaat heeft drie schakelpunten:
Level 1: 50 mmWc (ik denk dat dat mm waterkolom is), reset 30 mmWc
Level 2: 120 mmWc, reset 90 mmWc
Overflow: 280 mmWc
Pressostaat zit rechts boven, net onder de afdekplaat.
Luchtkamer zit onderin aan de voorkant, lastig te bereiken.
En dan zit er nog een slangetje tussen pressostaat en luchtklok.
Makkelijkst is (om te beginnen) om slangetje van pressostaat af te halen en de zaak vanaf die kant door te blazen en of spoelen.
Indien het nodig is om de voorkant van de machine af te halen om de luchtkamer te bereiken vind je daarvoor hier aanwijzingen:
Pompvleugel vervangen Bauknecht
Wasmachine: water loopt uit waspoederbakje)
Bauknecht Allure pompt niet af
De pressostaat ziet er zo uit:
De luchtkamer:
Volgens mij is er in principe nóg een mogelijke oorzaak: inlaatventiel defect (blijft open staan). Maar in dat geval blijft de machine vullen tot je de kraan dicht doet... Dan loopt het water er waarschijnlijk na een tijd uit, want ingrijpen van de overflow-beveiliging heeft dan geen effect... En daarbij komt dat de fout dus al optrad op het moment dat er nog niet eens water was genomen.
Meer weet ik er niet van, hopelijk helpt het TS wat verder.
O ja, kan handig zijn, het bestelnummer van het pressostaat: 481227128365
Als je daarmee googelt vind je trouwens een tekening van een vergelijkbare machine...
PS. Vanzelfsprekend is het ook nog mogelijk dat de besturing zelf defect is en daarom de E2 fout aangeeft.
Hoi allemaal
ten eerste bedankt voor de reacties en uitleg. :cool:
heb op aanraden van manualo prestostaat veranderd,drukwachterkamer gekuist en slangetje uitgeblazen met de compressor.
heb er niks verkeerd aan gezien maar toch pressostaat vervangen.
daarna module gedemonteerd en nagekeken.
en idd,daar zat mijn probleem.was een baantje doorgebrand en daardoor gaf ie iedere keer diezelfde foutcode.
dus probleem opgelost.
special thnx to manualo en jan :wink: :mrgreen:
jeenss
