Whirlpool DWF405 IKEA led eerst zwak dan fel vervolgens uit
Reeds geruime tijd start het toestel met pulserend water vragen (led eerst zwak dan fel vervolgens uit gedurende een seconde).
De vaat komt er netjes uit, toch moet ik nu en dan de klep openen om programma voort te zetten, vervelend...
Bovendien komt de brede grijze buis (die van onder naar boven loopt) geregeld los, eveneens vervelend.
Na rondzoeken op diverse fora heb ik reeds volgende dingen getest: toevoerslang met aquastop, toevoerklep ohms nagemeten, regen. halve nagemeten, NTC, flow meter (draait vlot rond) en drukschakelaar grondig gereinigd (onderin afvoer) en nagemeten.
Soda methode ook geprobeerd...
Dit zijn mijn acties to nu toe vermits bovenstaande de meest voorkomende problemen zijn.
Helaas bij eerstvolgende start werd het binnenkomende water weeral met stoten binnen getrokken, het enige wat echt stuk is volgens mij is de sluiting van die grijze buis.
Kan deze het probleem veroorzaken, vooraleer ik dit stuk bestel.
Alvast bedankt !
Vervangen druksensor
en de buis ook heeft niks met elkaar te maken let op of de nokjes in de bodemplaat niet zijn afgebroken dan dit plaatje ook vervangen
Bedankt voor uw antwoord.
Er is inderdaad een stukje afgekraakt daar waar de grijze buis moet vastklikken, ik heb dit stuk besteld.
Hopelijk is hiermee het probleem verkolpen.
Ik laat iets weten.
Groeten,
Bricoman.
