Whirlpool DWF B00 plots de aardlek eruit
Heb zo'n Whirlpool/Ikea vaatwasser. DWF-B00
Zal probleem even uitleggen.
Gisteren vloog plots de aardlek eruit, vaatwasser stond toen aan.
Aardlek weer aan, en vaatwasser proberen op te starten.
Zelfde probleem als velen; opstarten/afpompen tot vullen, dan stop en piep.
Gisteravond gezien dat de middelste (grote) sproeiarm los zat.
Afijn, hele ding eruit gehaald en de bodemplaat was nat, er ligt ook water onder de vaatwasser, weet niet waar vandaan.
maar als ik nu de bodemplaat eraf haal zie ik daar een soort vlotter.
Is daar de werking van als volgt;
er komt water op de bodemplaat, de vlotter stijgt, schakelt, en de vaatwasser stopt met het programma.
En hoe kan ik kijken of de pomp die het water verdeelt in orde is?
Kan, waar zit dat precies? Filterhuis/waterpomp.
Heb de bodemplaat er weer af.
Net even een kleine proefstart gemaakt, nog geen error, maar het was maar kort.
Of heb je een link naar een onderhoudsmanual?
Met je snuffert plat op de grond en een sterke zaklantaarn onder de VW koekeloeren, dan VW aanzetten en aanlaten. Dan kijken waar 't begint te druppelen of spuiten
Deed dat net en wilde je net laten weten; gelukt. Nu maar eens even goed kijken hoe te vervagen, maar dat lukt me vaak wel. En ook met die andere manual.
Idd op die plaats die je dacht. Hartstikke bedankt, krijg morgen 10 man te eten (en ik ben aan het werk, dus mijn vriendin krijgt alles)
Ik zie dus net dat ik precies datzelfde stuk moet vervagen als jij toen hebt gedaan (en ook in de zelfde periode, lachen).
Heb je nog tips voor me?
heb je die hele pomp eraf gehaald, krijg dat stuk rubber aan die kant erg lastig los. Er zat daar dus idd een groot gat.
