Whirlpool droogt niet, en weet niet waar de clixon zit.
Hallo, mijn droger wordt niet meer warm en nu heb ik begrepen dat het aan de clixon ligt. Kan iemand mij vertellen waar ik de clixon precies kan vinden.
Het liefst met een afbeelding.
Heb hem al op gemaakt en tot aan het verwarmingselement kunnen volgen maar kon geen clixon vinden zoals die op de afbeeldingen staan.
Whirlpool Memphis C service no: 8575 846 12090
Alvast bedankt,
Tinus
Ik heb de clixons gevonden, ze zitten achter een plaatje dat bevestigt is op het verwarmings element.
Ik heb ze voor zover ik kan doorgemeten met een multimeter.
De buitenste zwarte clixons geven een geluid en op het display staat 03
Als ik de binnenste witte clixons doormeet dan hoor ik niets en op het display staat 00
Betekent dit dat de binnenste witte kapot zijn en moeten worden vervangen.
Als ik deze moet vervangen dan wordt dat lastig want ze zitten gepopt op het verwarmingselement. Moet ik de bevestiging dan gewoon doorboren en de nieuwe clixons opnieuw popnagelen???
Of is het niet mogelijk om de clixons te vervangen en moet ik toch een nieuw verwarmingselement aanschaffen.
Of kan het ook misschien nog ergens anders aan liggen?
Alvast bedankt voor de eventuele reacties.
Meet eerst op de juiste methode.
Zet je meter op een weerstand bereik en niet "het piepertje"
3 van de 4 zijn clixcons. Deze horen 0 Ohm te zijn
1 is een thermostaat (ik dacht die met de rode draden) en is bij kamer temperatuur rond de 12,5 KOhm.
Hoi Harry,
Ik heb de clixcons opnieuw doorgemeten en kreeg bij de 2 zwarte een waarde van 0.3
Bij de 2 witte kreeg ik geen waarde, de multimeter stond op 1 en bleef bij het contact maken op 1 staan.
Ik heb de multimeter op Ohm staan tijdens het meten, dus ik weet niet wat ik fout doe.
Fout doe: Nu niets meer, je eerste meting is niet een echte weerstand meting, je 2de meting wel.
Meet de beide witte nog eens door op stand 20K, bij voorkeur zonder dat er draden op zitten.
De beide zwarten zijn goed.
1 van de witte is defect. Wat zijn de nummers die op deze witte onderdelen staan?
Hoi Harry, bedankt voor je reactie.
De lichtbruine geeft een waarde van 12.96
Hier staat op "type 279"
De witte blijft de waarde geven van 1
Hier staat op "NGT#08"
De licht bruine zal veranderen naar een lagere waarde als je hem warm maakt met een haardroger. Deze werkt dan goed.
De witte had 0 moeten zijn en is defect.
Dit is een maximaal beveiliging van 260 graden en is actief geworden omdat de luchtstroom niet voldoende is geweest door stof ophoping of uitval van de ventilator.
De redenen van de popnagels is dat Whirlpool deze uit veiligheid als één unit levert.
Je bent natuurlijk geheel vrij om deze uit te boren en er een andere in te zetten.
Hoi Harry,
Ik heb hem uitgeboort, maar nu wil hem via internet bestellen.
Alleen kan ik hem nergens los vinden.
Heb jij misschien een suggestie hoe ik dit het beste kan doen?
De gegevens die op andere kant van de clixon staan zijn:
A190
82N1873
8A08
op de witte kant staat NGT#08
op de aansluitingen staat 73
Ik hoop dat je mij hier ook weer kan helpen.
Groet,
Tinus
Neem de defecte mee naar een witgoed onderdelen winkel, zij hebben een heel assortiment hiervan.
Het gaat niet alleen om de temperatuur maar ook om de afmetingen.
Hoi Harry,
Ik ben naar de Handyman hiervoor geweest en deze heeft ze niet.
Hij kon ze wel bestellen (€40,--) maar wist niet wanneer hij hem binnen kreeg.
Dus dacht ik dat ik via het internet wel sneller aan clixon kon komen.
Is er een andere bekende/gerenomeerde onderdelen winkel(geen internetshop) waar ik dan anders langs kan gaan.
Hier in de regio heb je alleen de handyman. als je voor mij een naam heb van een andere dan kan ik kijken of die hier in de regio (Rotterdam) ook een vestiging heeft.
Groet,
Tinus
Net naar krimpen ad ijssel geweest.
indien het een bekende clixon is morgen of overmorgen al in huis. :klusjesman:
Laat het hier nog weten of het allemaal gelukt is.
Groet,
Tinus
Vorige week te horen gekregen dat hier geen losse clixon voor te krijgen is. :(
Ik moet helaas een nieuw verwarmings element kopen. :cry:
Groet,
Tinus
Beste,
Betreft droogkast Whirlpool AWZ 7670 serienummer 857577672090
Had net deze discussie gevonden omtrent het verwarmingselement en bijhorende clixons. Had de tweede, de thermostaat uitgemeten en kwam op een Ohm waarde van ong. 18K ( droogkast staat in iets koudere berging ). Dacht dat die defect was maar was in de veronderstelling dat het ook een clixon was. De andere 3 laten door dus zijn ok. Het verwarmingselement zelf lijkt ook ok. Ik heb alles losgekoppeld om foutieve metingen te vermijden.
De droogkast start gewoon niet meer. waar zou het probleem nog kunnen zitten als het niet het verwarmingselement is?
Alvast bedankt!
groeten,
CenRHaelen
