Whirlpool droogkast droog niet meer
Mijn droogkast van het type whirpool awz 139/3 draait nog wel maar droogt niet meer(word niet warm).ik heb het verwarmingselement eruit gehaald en deze heeft 2 blokjes aan de zijkant waarvan er 1 draad aan het contact is verbrand.kheb deze schoongemaakt maar probleem blijft.
kan er mij iemand helpen helpen om dit probleem op te lossen?
is het element stuk of 1 van die blokjes of is het iets helemaal anders
alvast bedankt
Voor zover nog nodig:
De beide blokjes zijn de clixon's/oververhittings beveiligingen.
Dit zijn schakelaars die dicht moeten staan en dus 0 Ohms moeten zijn.
Het element/de beide elementen zijn laag ohming, minder dan 80 Ohm.
Als dit goed is meet dan of er wel 230V op komt te staan.
Als de kabelschoentjes te heet geweest zijn dan de draad een eindje inkorten tot "schoon" koper en nieuwe schoentjes aankrimpen.
Krinp ze wel goed vast anders krijg je hier een overgangs weerstand waardoor er weer nieuwe problemen optreden.
Maak de boel volledig stofvrij anders treed het probleem eerdaags weer op.
PS: Whirlpool geeft aan dat de clixons niet vervangen mogen worden en daarom zitten ze vermoedelijk niet geschroefd maar geklonken.
Klinkjes uitboren en de nieuwe clixons vast zetten met een kort zelftappertje.
