Whirlpool Condensdroger AWZ567 maakt sluiting
Bij inschakelen van droger slaat de zekeringautomaat of aardlekschakelaar uit. Na diverse keren proberen slaat de zekering er plots niet meer uit. Alleen wordt nu de droger niet meer warm.
Bij demonteren van de achterkant blijkt 1 draad doorgebrand te zijn bij een van de 2 thermostaten. Ik heb beide thermostaten vervangen (waren zwart) en de bedrading weer gerepareerd. Het verwarmingselement geeft een weerstand van 23 Ohm en geeft geen sluiting zodra ik hier rechtstreeks 230V op zet en wordt gewoon warm. Met aangesloten verwarmingselement zwartestekker met 3 aansluitingen op de print (H3,H4 en H5) slaat de zekering er weer uit. Bij niet aangesloten element slaat de zekering er niet uit. Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Model : Whirlpool AWZ567/3
Service No: 07 0003 513232
Service
07 003 513232
8575 567 01010
Het kan alleen zijn dat je verwarmingselement kortsluiting naar aarde maakt.
Als je het element dan rechtstreeks op de spanning aansluit zal die het wel doen, maar zodra hij de aarde van de machine krijgt veroorzaakt je element een sluiting waardoor de aardlekschakelaar reageert.
Je zult dus alleen het complete element kunnen vervangen, om deze storing op te lossen.
anouk.verbrugge
