Whirlpool Chicago Condensdroger droogt niet meer deel 2 :)
Oke, ik heb dus hetzelfde probleem als mijn voorganger ..condensdroger wordt niet meer warm.
Nu heb ik al in diverse berichten gelezen dat het waarschijnlijk de thermostaat is, en deze heb ik dus losgemaakt om hem door te meten.
Maar...zo heel handig ben ik nou ook weer niet met dat soort dingen, kan me iemand helpen? Kan ik de thermostaat doormeten als hij "los" is , of moet ik hem eerst weer aansluiten, wasdroger aanzetten, en dan doormeten? en wat voor waardes moet ik krijgen? (krijg nou 0 op de meter) ..hellup!
Bedoelt u met uw voorganger de man in uw kerk of op het topic ?
Wilt u geholpen worden dan zult u de nummers moeten vermelden van de machine, lees de aanwijzigingen voor het plaatsen van vragen bovenaan in de rubriek.
Kerk. wat is dat? :)
anyway, ik heb zoals gezegd het forum al doorgelezen, ook de regel, maar omdat het alleen gaat om het doormeten van de thermostaat leek het me niet relevant om het typenummer te vermelden ..
DEZE bedoelde ik met voorganger overigens:
Het is voor de specialisten wel relevant de nummers te zien, er zijn veel types en ze zijn niet helderziend.
Nogmaals het verzoek de nummers te vermelden.
Je kan de thermostaat gewoon doormeten zonder spanning.
Geeft hij geen waarde door dan is deze defect.
groetjes marco. :mrgreen:
Van de wirlpool chicargo zijn waarschijnlijk meer dan 1 uitvoering uitgebracht met elk hun eigen elektronica, pompen , klokken enz.
Het service nr vertelt dan welk type het inwendig is en dus welke schema's en storings lijsten erbij horen zodat wij u kunnen helpen.
Lijkt me dat de thermostaat nu geleidt en dus goed is.
Maar er zijn 2 thermostaten 1 welke de temperatuur regelt en 1 die beveiligt.
Welke van de 2 ben je aan het meten?
Goede vraag, ze zijn beide precies hetzelfde! Ik krijg in ieder geval bij beide de waarde 0 door als ik ze doormeet
Herstel, ze LIJKEN hetzelfde :)
Oke, ik heb ze nu beide doorgemeten, en de meter loopt langzaam terug van hoog naar 0 , dat betekend dat ze allebei in orde zijn ??
Nee ze moeten direct hetzelfde aangeven als je meter aangeeft als je de meetpennen tegen elkaar houd.
Terug lopen van hoogohmig naar 0 duid toch op een meetfout, of uw meter deugt niet.
Oke, dan ligt daar de fout wellicht ..wel vreemd dat ze dat allebei doen overigens?
hoe weet ik nou of mn verwarmingselement defect is ? ..niet dat ik dadelijk 2 nieuwe thermostaten er in zet, en het uiteindelijk toch het element blijkt te zijn :)
