Whirlpool BWF B00 storing, 1 x piepen
Onze vaatwasser, Whirlpool DWF B00, circa 7 jaar oud, geeft steeds bij het sluiten van de deur een storing: 1 x piepen en led van startknop knipperd ook steeds 1 x.
(Eerder had ik de soring van 6x knipperen echter deze is met behulp van deze site verholpen, bedankt!!)
Ik heb inmiddels de watertoevoer (kraan en slang) nagekeken en deze werken naar behoren (geen vuil in slangfiltertje, kraan niet defect, geen knik in slang).
Verder is het (zwarte) roostertje voor het niveaumembraam schoongemaakt en deze werk volgen mij ook goed. De machine pompt namelijk wel af en als ik de deur open en handmatig met water bijvul hoor ik het membraam "klikken".
Ook de machine al gerecet (startknop indrukken en dan aanzetten, en enige tijd zonder stroom laten staan) maar de melding blijft bij het sluiten van de deur terug komen. Hij gaat dan ook alleen maar afpompen.
Ik heb gezien dat er op deze site bijzonder deskundige mensen reageren dus ik ben benieuwd.
Groet,
Pieter
F1 Probleem met de NTC.
Dat kan betekenen dat het water te heet wordt (continue verwarmen) of de NTC verbinding verbroken is.
Ik zou de bedrading welke in de deur zit op het scharnierpunt controleren , vermoedelijk een draadbreuk van NTC.
Althans dat zou ik als eerste even controleren.
Kabelkoker zal gebroken zijn , deze kan je ook omdraaien.
NTC zo'n 58 Kohm bij 20 graden kan ook defect zijn maar omdat hij direct begint met piepen lijkt het het eerder een onderbreking.
Beste s.oldeerbout,
Hartelijk dank voor je zeer snelle reaktie. Ik heb zelf nog niet eens tijd gehad om mijn mail te lezen. Wat je zegt kan ik me heel goed voor stellen: ik hoor bij het sluiten van de deur inderdaad al enige tijd een soort 'knak' onderdin.
Morgen ga ik gelijk aan de slag en je hoort van me!
Groet,
Pieter
Beste S.Oldeerbout,
Ik heb het 'kastdeurtje' van de voorkant van de machine eraf gehaald (viel overigens niet mee) en zag gelijk de doorgebroken kabelgoot en niet onbelangrijk zoals je al aangaf de gebroken draad van de NTC. De draad is gemaakt en na een recet doet hij het het weer als voorheen.
Nogmaals mijn dank voor je deskundige advies!! Hier hebben we wat aan. Fantastisch!!
Groet van een tevreden knutselaar,
Pieter
