Whirlpool awz567 verwarmt niet
Ik heb een wasdroger van Whirlpool, de awz 567 met serienr. 857556701001.
Het probleem dat ik heb is al vaker omschreven. De droger droogt niet. Ik heb dit forum bekeken en de thermostaten doorgemeten>> 0 ohm.
Echter bij het doormeten van het verwarmingselement (via de kabelschoenaansluitingen) bleef de multimeter op 1 staan. Mag ik er van uit gaan dat het verwarmingselement is overleden? :(
Multimeter op 1...
1 ohm?
1 kOhm?
Of oneindig?
Wat wijst je multimeter meter aan als je de meetpennen nergens op zet?
Het element zou 22,6-25,5 Ohm moeten meten, volgens specs.
Wanneer deze meter aangezet wordt staat er op elke OHM meting een 1 op het display. Dit is het geval wanneer ik de pennen los van elkaar houd.
Oneindig dus.
Ja dan mag je ervan uitgaan, dat het element (of de daarin aanwezige beveiligings-thermostaat) defect is. Soms zit er op het verwarmings-element een reset-thermostaat, dat je kunt indrukken, en dan doet ie het weer. Of dat hier het geval is weet ik niet.
Let er wel op: dat defecte element kan een oorzaak hebben, bijvoorbeeld dat de luchtwegen van de droger verstopt zitten, waardoor het element zijn warmte onvoldoende kwijt kan. Vervang je dan het element, heb je kans dat ie na korte tijd weer sneuvelt.
Dus wel eerst de machine grondig controleren en schoonmaken.
Overigens ben ik zelf geen witgoedmonteur, maar ik denk dat ik met deze conclusie er niet ver naast zit!
Ik heb hier nog het bestelnummer van het element:
481225928678 (originele nummer)
481231018627 (hercodering)
De prijs is volgens Bauknecht lijstje ca 108 euro.
De wasdroger doet het inmiddels weer! element was inderdaad defect.
Voor 99 euro een nieuwe gehaald inclusief twee thermostaten.
Bedankt voor de hulp!!!
JeePee
Zeer terechte waarschuwing van Kees.
Vergeet ook niet te letten op de externe luchtwegen,
zoals een dakdoorvoer of een rooster in de buitenmuur.
anouk.verbrugge
