Whirlpool awz567 problemen met drogen
Goedendag ik heb wat problemen met de wasdroger , het begon met iedere keer stof indicatie lampje aan en piepen en nu draait dus wel maar droogt niet , ik heb hem al helemaal uit elkaar gehaald en goed schoongemaakt , ik zag wel een zwart geblakent contact punt bij het verwarmings element heb het gereinigt en het weer in elkaar gezet , het vreemde is dat hij het daarna gewoon weer deed ?
maar na een paar wasjes weer het gepiep terwijl er niks was en nu weer wel draaien maar de was niet drogen .
graag wat advies met wat het kan zijn , iemand kwam met de condensator is waarschijnlijk op , kan dat het zijn ?
Zo'n geblakerd contact moet vernieuwd worden, het contact is te heet geweest, daardoor zit het niet goed meer vast en kan heel snel opnieuw verbranden, controleer dat als eerste.
Als de trommel gewoon draait is er met de condensator niets aan de hand.
Bij het nakijken van de draden bij het verwarmings element zag ik inderdaad weer 2 punten zwart maar ook de 2 porseleinen dingen zijn bruin/zwart in het midden , ik neem aan dat ze vervangen dienen te worden , maar is het dan op gelost ?? of kan de sluiting / overhitting van de print plaat vandaan komen ??
ik kan er niks op zien en de contact punten daar zien er ok uit .
Meet de beide clixons/thermostaten door, deze moeten gesloten (= 0 Ohm) zijn.
Officieel geeft Whirlpool aan dat je het volledige element moet vervangen als er een clixon/thermostaat defect geraakt is maar dat is niet echt nodig.
Mogelijk moet je de bevestiging hiervan uitboren als ze geklonken zijn ipv geschroefd.
Alles wat te heet geweest is vervangen, kabelschoentjes afknippen en de draden inkorten tot dat je weer schoon koper hebt. Nieuwe aan persen met een degelijk tang. Bij slechte verbinding gaat het weer mis.
Maak alles in het lucht kanaal van de droger schoon en probeer opnieuw.
luc f
