Whirlpool AWZ-8377 blaast lauwe lucht
Beste,
We hebben een whirlpool wasdroger (ongeveer 8 jaar oud) deze blaast lauwe lucht.
Nu heb ik wat research gedaan:
-clixon(s) kapot)?
-relais kan vast zitten
- verwarmings element kapot?
-droger gewoon overleden?
om gelijk met de deur in huis te vallen, het v erwarmingselement gloeit een 3tal seconden op en je hoort dan het relais klikken.
gloeispiraal is dan heet en gaat uit.
dit kan je herhalen maar heeft weinig nut.
clixons doorgemeten 3x zwart 0 ohm een keer licht bruin 14.41 K-ohm(gemeten op 20K).
nu vraag ik me af is dit in orde? en zie ik nu iets over het hoofd?
heeft iemand een service manual (engels of nederlands)?
of een oplossing voor ons probleem voor dat we over schakelen op aanschaf van een nieuwe unit.
Groet,
Anthony
Beste Anthony,
Het zou makkelijk zijn als je alle gegevens het machineplaatje hier ook vermeldt, dan weten we tenminste over welk apparaat jij het hebt.
Omdat de onderdelen voor de machine niet meer te koop zijn kan ik in de onderdelenlijst niet meer zien om hoeveel elementen het gaat. Waarschijnlijk zijn het er twee.
Ook de printkaart is niet meer te koop.
Dus zal de enige mogelijkheid zijn om de print te repareren, waar waarschijnlijk een relais defect is.
Ik wil voorstellen om op het element Twee proeflampjes aan te sluiten en de kappen weer te sluiten, zodat je beter beeld krijgt welk element nog spanning krijgt en hoe lang.
Maak ook wat foto's van de elementen en zijn clixons en NTC.
Ook zou een gedetailleerde foto van de soldeerzijde van de relais helderheid kunnen geven.
Meet de elementen eens ohms door.
CenRHaelen
