Whirlpool AWZ 567 pompt niet meer
Mijn Whirlpool AWZ 567 pompt niet meer en geeft met een piep aan dat het waterreservoir vol zou zijn.
denk zelf aan 3 opties:
1. heb de pomp wel al eruit gehaald, maar hoe check ik of deze nog werkt?
2. ben bang dat er stof in de fans/filters zit waar de gewone gebruiker niet bij kan en dat ik die moet reinigen(denk dat daar het probleem ook zit). maar waar zitten die en hoe kom ik daar? moet de hele trommel worden verwijderd?
3. printplaat kan ook het probleem zijn?
kunnen dus meer problemen zijn, maar hoe kom ik daarachter?
Nog even de nummers: 8575 567 01010 en 0799 3250 4792.
bij voorbaat dank voor jullie advies.
groet, charles
Zet er maar een nieuwe pomp onder er zit een permanentmagneetpompje onder en die werkt soms wel en dan weer niet
kijk maar eens of er veel speling op zit
en als je goed achterin de pomp kijkt waar het anker zit zal wel water zitten
vernieuwen
Dank voor je snelle antwoord Martien.
maar waar komt die piep vandaan?
zit er ergens een sensor dat de waterbak (waar de pomp inhangt) vol zit? Ik heb ook geprobeerd de pomp vrij te laten lopen, dus buiten de waterbak, maar ook dan kreeg ik de piep te horen, pomp ging niet draaien (vlotter omhoog, zodat het relais wel 'aan' bleef staan).
ik wil wel een nieuwe pomp erop zetten, maar als dat het probleem niet is, is het toch weer zonde van het geld. Sluit dus eerst graag uit dit deze kapot is, voordat ik deze ga kopen.
Ok, dus als ik de vlotter omhoog druk, dan moet de pomp direct gaan werken of zit daar nog vertraging in? als het direct is, dan kan ik de stekker doormeten, kijken of die wel voeding krijgt.
De vlotter naar boven drukken, de pomp moet dan gelijk gaan draaien.
Zodra ik de vlotter naar boven drukte, sloeg de multimeter uit. het was dus de pomp. deze los op 220 aangesloten, draaide wel, maar niet van harte. nieuwe pomp besteld, uiterlijk woensdag in huis. dank alvast voor jullie hulp tot nu toe. zal het melden als het weer draait.
Nieuwe pomp is gisteren aangekomen, direct geïnstalleerd en de eerste lading was is alweer door de droger heengegaan. Dank voor de adviezen.
CenRHaelen
